Поиск инструкций к газовому оборудованию.
На страницу 1, 2, 3 ... ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  След.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #1 От 12/05/2011 22:39 цитата
Тема создана только для поиска инструкций по эксплуатации и сервисных инструкций к газовому оборудованию
Привила создания вопросов в этой теме:
В этой теме задаем вопросы только по поиску инструкций.( Принципиальных схем от производителя нет)
Обязательно указывать какая именно инструкция нужна : инструкции по ремонту , эксплуатации или другая инструкция .
Какие либо другие вопросы не касающиеся этой темы будут удаляться.
При поиске инструкции обязательно указывать модель оборудования языком оригинала со всеми буквами и цифрами.Обязательно заглавными буквами .
Если модель котла неизвестна или определить модель не представляется возможным желательно выкладывать фотографию котла(внешний вид и фото "внутренностей" оборудования хорошего качества.
После решения своей проблемы автор поста заходит в свое сообщение нажав кнопку "изменить" и в конце своего сообщения пишет слово [РЕШЕНО].
Никаких комментариев и благодарностей - все это в личной переписке.
Обсуждения в теме не допускаются!
Разрешается выкладывать ссылки на каталоги где размещены инструкции.
Запрещается давать ссылки на другие форумы и файлообменники форумов
Вопросы по поиску инструкций с неправильно указанной моделью оборудования будут удаляться.
Темы, созданные в разделе "Газовые котлы" только для поиска инструкций, будут закрываться и удаляться.
ВСЕХ постоянных участников прошу не помогать автору,если вопрос задан не по Правилам.
_Александр
Сообщение #2 От 25/05/2011 14:50 цитата
Поиск инструкции на котёл BERETTA 24 CIAO (2003 г. выпуска, см.фото) [Решено ]
В связи с тем, что стал обладателем квартиры с индивидуальным отоплением, а опыта эксплуатации данного вида отопления нет, поэтому прошу помочь с инструкцией т.к. мои поиски в интернете и на сайте не увенчались успехом - нахожу только для нового образца. В компании которая обслуживает эти котлы сказали, что у них нет паспорта на столь старую модель, провели инструктаж на новой, у хозяина также не оказалось документов на котёл.
Kotelokk
Сообщение #3 От 19/07/2011 20:49 цитата
Нужна сервиcная инструкция на котлы Baxi MAINFOUR.ECOFOUR.FOURTECH.LUNA KOMFORT
rw6hhb
Сообщение #4 От 19/07/2011 23:13 цитата
http://www.baxi.ru/service/documents?docpath=02_baxi_italy/03_manuals/gas_boilers_manuals
dynamit
Сообщение #5 От 23/07/2011 21:00 цитата
Нужна инструкция на газовый клапан Nordgas NV0111122901. Клапан применяется в котлах Aton Lux.
аристошка
Сообщение #6 От 25/07/2011 08:46 цитата
еще в котлах RADIANT RBS
tarasuno68
Сообщение #7 От 31/07/2011 14:01 цитата
здраствуйте нужна инструкцыя к котлу junkers zwr 18-4 ke 21b
tarasuno68
Сообщение #8 От 03/08/2011 00:05 цитата
если есть на немецком .нужно для обозначения символов поломки.
dynamit
Сообщение #9 От 10/08/2011 13:39 цитата
вот что удалось найти на газовый клапан Nordgas
  Nordgas.rar  1.01 МБ  Скачано: 1960 раз(а)
Destroyer_
Сообщение #10 От 18/08/2011 16:45 цитата
Господа, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти сервисные мануалы по обслуживанию оборудования торговой марки ALARKO. Дело в том, что пару лет назад в наш город была завезена немалая партия этих котлов (турбированные модели SERENA, TRENDY, HARMONY). Мне, как человеку давно занимающемуся сервисом и ремонтом отопительной техники, было предложено брать эти котлы на обслуживание. При этом речь, естественно, шла и о техническом обучении, и о снабжении запчастями. По прошествии трех лет ни того, ни другого нет и в помине. А ALARKO SERENA - достаточно серьезное и функционально насыщенное изделие. Методом проб и ошибок улыбка удалось разобраться с программированием некоторых параметров. Но хотелось бы почитать качественное руководство.
И, возможно, кто-то подскажет, есть ли их (ALARKO) представительство в Украине? Интернет отвечает уклончиво... голливудская улыбка
Lavrishin
Сообщение #11 От 18/08/2011 20:48 цитата
Vol4ok72,
Я вспомнил наименование белорусского клона..... Называется - АЛЬФА-КАЛОР.... классно! классно! классно!
Destroyer_
Сообщение #12 От 19/08/2011 12:33 цитата
"Век живи - век учись!"
Lavrishin, спасибо! Буду искать... улыбка
Речь идет о таком изделии:
На сайте производителя выложен только рекламный буклет в PDF-е. http://www.alarko-carrier.com.tr/English/AC_main.asp?ID=AC18 (смотреть Serena Wall Hung Boiler) недовольство, огорчение
Lavrishin
Сообщение #13 От 19/08/2011 12:40 цитата
Destroyer_ писал:
... Буду искать... улыбка
Как угодно, однако... Но, на сайте ALARKO имеются неплохие буквари на английском языке..... Про сервисные бумаженции - разговор отдельный.....
Именно о таком изделии как на картинке я как раз толкую, извините.....
Destroyer_ писал:
...На сайте производителя выложен только рекламный буклет в PDF-е. ...
Не совсем так....
Для интереса - посмотри на картинку от RADIANT......
Богдан Богданович
Сообщение #14 От 04/09/2011 17:52 цитата
где найти инструкцию и схему vaillant thermoblock auto tec VCW204XEUHL зарание спасибо
Lavrishin
Сообщение #15 От 04/09/2011 17:57 цитата
Богдан Богданович писал:
Там где Вы обитаете. Судя по Вашему профилю - НИГДЕ или в какой-то из теплотрасс.
А в теплотрассах документации попадается маловато, извините.....
Имеется это все, конечно, - на не для БОМЖей, извините.....
sfaust
Сообщение #16 От 06/10/2011 00:00 цитата
Разыскивается инструкция по эксплуатации NevaLux 8023 (из нее интересны коды ошибок и перемычки).
sergservis.gaz
Сообщение #17 От 09/10/2011 20:26 цитата
Помогите найти инструкцию по ремонту Protherm Panther 25 ktv.
rostevich
Сообщение #18 От 14/10/2011 20:37 цитата
Уважаемые коллеги, нужен сервис мануал котла PRAGA RUBY SIRIES или возможного клона, в особенности настройка параметров платы.
Lavrishin
Сообщение #19 От 14/10/2011 20:45 цитата
sergservis.gaz писал:
Это аппарат V.19. Букварь должен быть на сайте производителя. Курс обучения для этих аппаратов - такой же как и для аппаратов GEPARD этого же производителя.
rostevich,
Ищи букварь для GAZLUX STANDART. Так будет быстрее и правильнее. Эти котлы - родные братья. У меня найти документацию именно для PRAGA RUBY SIRIES тоже не получилось.... А по GAZLUX - все имеется...
sergservis.gaz
Сообщение #20 От 17/10/2011 21:56 цитата
Спасибо за совет. Но на оф.сайте есть только инструкция для пользователя, но я уже нашол сервисный диск, так что кому надо, милости прошу.
