Котел Hermann Habitat 24 обратка холодная
Ирек З
Сообщение #1 от 05/10/2011 16:20 цитата
Здравсвуйте. Помогите решить проблему с котлом.Котел Hermann Habitat 24 в работе 4 сезона. Отапливаемая площадь 180 кв.м. В каждой комнате по 2 окна-соответственно под каждым окном 10 секций радиаторов. система выполнена мет.пл. трубой 3/4.Каждая комната отдельный контур с подачей и обраткой через гребенки.Стояки и вход в котел полипропиленовая труба дюймовка.Проблема- на подаче 10 секций батарей горячие при 60 градусах на выходе, 10 секций батарей под другим окном холодные. И в каждой комнате так. Обратка которая идет в котел холодная.
Фильтр грубой очистки на обратке был незначительно забит, после очистки результатов не дал.
Для информации: с первого года перед сезоном постоянно сливаю воду с расширительного бака. Закачиваю воздухом 1,5 атм. В этом году эту операцию не проделал поскольку не срабатывает предохранительный клапан при достижении 3 атм. Видимо образовалась накипь. Надеюсь поможете с проблемой.
Trosha
Сообщение #2 от 05/10/2011 16:38 цитата
СМ теплообменник. Он скорее всего збит.
Ирек З
Сообщение #3 от 05/10/2011 17:30 цитата
Большое спасибо за ответ. Но горячая вода идет с напором, и я стравливал на свободной гребнке подачу и обратку. Напор хороший. Но если это не критерий, то как оценить состояние теплообменника. В прошлом году в районе теплообменника возникал звук шипения при работе горелки.
Ирек З
Сообщение #4 от 06/10/2011 13:42 цитата
Печально однако!
Видимо задачка не по зубам профессионалам бяка
Vol4ok72
Сообщение #5 от 06/10/2011 20:59 цитата
Ирек З, Видать не по зубам смех браво!
rostevich
Сообщение #6 от 08/10/2011 21:47 цитата
Ирек З, Для начала обозначь точную схему монтажа СО
pavel.pro
Сообщение #7 от 08/10/2011 22:33 цитата
Trosha писал :
СМ теплообменник. Он скорее всего забит.Я бы сказал убит смех Битермический теплообменник ,который проработал 4 года на алюминиевых радиаторах да плюс 180 кв.м -это как правило металлолом бяка
Ирек З
Сообщение #8 от 08/10/2011 22:40 цитата
Нарисовал как мог, но понять я думаю можно. Все дело в том, что три года было все нормально.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 23:47
В смысле - теплообменник металлолом? Если забит, то наверняка можно прочистить?
Костлап
Сообщение #9 от 20/10/2011 16:42 цитата
BWT Cillit HS 23 RS для спокойной промывки (без прекращения циркуляции теплоносителя) систем отопления в т.ч. с радиаторами выполненных из легкосплавных материалов с последующей пассивацией поверхностей теплообмена по рекомендации производителей рекомендуется к использованию реагент Cillit HS23 Combi, который на территории России реализует представительство BWT в России ООО «БВТ» .www.bwt.ru
fogoffwar
Сообщение #10 от 20/10/2011 20:19 цитата
Ирек З писал:
шипение (а также гул, шум, рёв) в районе теплообменника, особенно при работе на максимальной мощности - признаки ОЧЕНЬ забитого теплообменника.
нужна промывка (химикаты+агрегат для промыки+опыт промывки и понимание сути процессов)
зови специалистов
