(Решено) Газовый котёл Ariston 27MFFI не запускается
На страницу Пред.  1, 2
vladushka777
Сообщение #21 От 07/12/2011 23:50 цитата
Всем спасибо. Проблема решена повторной чисткой датчика и на всякий случай герметизацией мембраны, так-как появлялась вода. Ещё раз всем спасибо.
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #22 От 07/12/2011 23:59 цитата
Знакомый с монитора писал:
В мануале еще и это написано.
Прессостат первичного контура регистрирует разницу давлений (дифференциальный прессостат).
Минимальная регистрируемая разница 0,1 бар.
При работе циркуляционного насоса контакты геркона замыкются. Это дает разрешение на дальнейшее функционирование котла.
Для перезапуска насоса надо выключить и включить сетевой выключатель котла.
Если циркуляционный насос не работает или разница давлений недостаточна для замыкания геркона,
то горелка не зажигается. Кроме этого через 40 сек отключается электропитание от насоса.
Сложно конечно пьяной обезьяне управлять самолётом, но опыты не прерываем и следующим этапом посылаем их в космос ( из доклада КБ Королёву) голливудская улыбка
