do051181
здравствуйте! есть плата Honeywell dbm01a. на ней полетел fsd 210, кое кто просто выпаял его и впаял новый......после включения котла, при откинутых разъемах, новый fsd 210 ушел вслед за старым (а конкретно, поотлетали 7 и 8 ноги и сгорел предохранитель)...понятно, что получил этот fsd210 , больше чем ему положено!.... от седьмой ноги идет судя по всему диод(целый), далее нечто с затертой маркировкой, транс (тоже видать целый..)..
если это типичная для этой платы поломка, то может кто подскажет.... |
КоВлИг
| do051181 писал: | | здравствуйте! есть плата Honeywell dbm01a. на ней полетел fsd 210, транс (тоже видать целый..).. |
какая индуктивность первичной обмотки транса? |
do051181
сейчас из приборов под рукой только мультиметр....
завтра попытаюсь вооружиться и измерять. |
iner
| do051181, почитай внимательно инфу по этой неисправности…. есть в интернете…. Менять только микруху глупо… есть ещё нюансы… |
do051181
| iner писал: | | do051181, почитай внимательно инфу по этой неисправности…. есть в интернете…. Менять только микруху глупо… есть ещё нюансы… |
а здесь что, не интернет? |
| do051181, т.е. ты ждешь готового решения? Типа проверь это, должно быть так, если не так, то замени то-то и то-то..? |
do051181
| xarl писал: | | do051181, т.е. ты ждешь готового решения? Типа проверь это, должно быть так, если не так, то замени то-то и то-то..? |
готового не надо....вполне подойдет ответ типа, скорей всего (чаще всего) это то-то и то-то... |
lemeshkou
| Проверь транс нет ли виткового.Если нет то отключи нагрузку и включи.Обычно летят трансы. |
iner
| lemeshkou писал: | | Обычно летят трансы. |
50х50... Это блок питания и возможны разные сценарии.. Причём схема не засекречена и есть в datashete на микросхему.. Просто если честно, то эта неисправность уже так перемусолена в "эфире" интернета... что стало обидно даже как-то что человек задал очень глупый с точки зрения профессионализма вопрос... А если бы у него сгорел диодный мост по входу, то что сразу вопрос почему так произошло? А ведь заметьте господа - ремонтируется плата газового котла… а не какого-нибудь утюга…. |
anatol22
Менять fsd 210 не меньше 5 раз ! Если не поможет - посмотреть даташит на микросхему, и найти другой дефект. |
grinko
Наверное ноги слабые , вот и отлетают!!! В Донецких краях много хороших специалистов, может стоит к кому-нибуть обратится? Хотя на улице уже тепло авось до осени сам расберешся по даташитам,рисуй схему! |
do051181
| grinko писал: | | В Донецких краях много хороших специалистов, |
эт ты погорячился!!
тут не специалист нужен, а товарисч у которого вся эта мелочевка (ТПИ, микруха, и т.п. )под рукой есть... |
sergey 73
| do051181, Написал в личку. |
ANDYZL
| проверь транс - 99,9%,он в 30% случаев вылетает тоже.обычно отключаю нагрузку и ковыряю блок питания |
grinko
do051181, Нашел ТПИ ,или подсказать где взять | do051181 писал: | | вся эта мелочевка | ??? |
do051181
I.Cherry
| Цитата: | | Нашел ТПИ ,или подсказать где взять |
Может здесь? .. хотя .. если из Артемовска, то рядышком, в области, можно у многих сервисантов найти эти трансы.. точно такие как по ссылке.. и быстрее будет. |
grinko
| do051181," Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе" Вот видиш, первоисточник ! Он сам тебя нашол!!! |
