DrFreemen
Lavrishin
DrFreemen,
Рисуй схему и проверяй хорошим мультиметром. Неисправность по всем признакам вполне штатная. Что-то выполняешь не внимательно... |
Leo140969
| DrFreemen, схему даже и необязательно рисовать. Просто тупо меняй элементы на заведомо исправные, начиная с самых подозрительных. Контролировать работу схемы обнаружения пламени удобно, повесив осциллограф (тестер) на выход оптрона и подав питание на плату. |
scorpionlion
| Leo140969 писал: | | ...схему даже и необязательно рисовать. Просто тупо меняй элементы на заведомо исправные, начиная с самых подозрительных... |
"Хороший" совет для начинаюших  |
Lavrishin
| scorpionlion писал: | ..."Хороший" совет для начинающих  |  |
sergey 73
Ремонт квадратно-гнездовым методом, или метод ремонта - залп шрапнелью.  |
Lavrishin
| sergey 73 писал: | | Ремонт квадратно-гнездовым методом, или метод ремонта - залп шрапнелью.... | Это примерно как на картинке??? Все по книге...
sergey 73
Это что  |
sidorov
| Принесли плату от Ariston TX23 MI, проц. TEC2M-HS MI/FFI 06015MY014, eeprom 93с56wp. Со слов пользователя котёл вёл себя не предсказуемо: то перегревался, то не запускался и сейчас нет розжига хотя насос работает и газовый клапан открывается. Проверил что смог тестером-вроди как всё ок. Может кто вышлет прошивку епром? Попробую перешить. |
| sidorov, а свою нельзя было прикрепить? |
grinko
| sidorov писал: | | нет розжига хотя насос работает и газовый клапан открывается |
Не очень похоже на прoшивку. Проверь для начала сам блочек розжига ,он одет на газклапан, на него должно подаватся 220В . |
pavel.pro
Nestik
| Поделитесь пожалуйста прошивкой, для ARISTON TX23 MI/MFFI. Загорается жёлтый светодиод через 30 сек ни насос не вентилятор не включаются. Плата тестировалась на столе так-что с датчиками всё в порядке. |
| Nestik, выкладывай прошивку. |
Lavrishin
| Nestik писал: | | ..... Плата тестировалась на столе ... | Полагаю, что дело не в прошивке, а в неверном подключении на столе. Я чаще всего перевожу плату в режим MI (дымоходный), и именно так и подключаю не столе. |
