игорь1979
| Уважаемые специалисты ! Котёл Ferroli DOMIproject C24 при включении в режими ГВС не выдаёт воду установленной температуры, при установке регулятора ГВС на 60градусов вода идёт температурой примерно 40 градусов. Теплообменник промывали. Котлу 5лет до февраля проблем небыло. потом начала падать температура воды гвс. сейчас при протоке 9л мин температура 37 -40град .расход газа при этом 1,8 м3 ,а по паспорту макс расход2,73. давление газа перед клапаном 21 мbar клапан honeywell мин давление после клапана отрегулировал до паспортных 2,2mbar а максимум составляет 11,5mbar вместо17,5 регулировочных винтов максимального давления не нашел. буду благодарен за любую помощь. |
| Поздравляю, вы отметились на форуме Espec. |
Vol4ok72
| игорь1979, Это все что вы нам можете сказать?Ну к сожалению из ваших данных ни хрена не понятно!Удосужтесь хотя бы произвести замеры давлений газа на котле !А если не знаете как ,тогда читайте форум! |
AKVA-TERM
| Не работает, значит поломался! Не знаете как ремонтировать? Вызывайте мастера. |
игорь1979
| мастера вызывал поставил диагноз забитый теплооменник. промыли результат сомкнулись контура отопления и гвс . но воду всеравно не греет . я добавил данных в начало темы.я понимаю что теплообменник мне менять,но недогрев воды это не устранит.хочу понять в чем причина. может проще будет купить новый котел |
| игорь1979, вы бы поведали чем закончился визит мастера . Сомневаюсь, что он оставил вас у "разбитого корыта". Все эти проблемы лучше решать на месте. |
Lavrishin
| игорь1979 писал: | | ...хочу понять в чем причина.... | По всем признакам придется заняться перепрограммированием параметров платы управления. Правильнее всего все проверить на рабочем столе, а не в котле. |
игорь1979
| Lavrishin писал: | | По всем признакам придется заняться перепрограммированием параметров платы управления. Правильнее всего все проверить на рабочем столе, а не в котле. |
как я понял плата управления "решила" что котел имеет мощность киловатт 16 и просто не открывает газовый клапан .сегодня пробовал уменшить проток до 5 л мин регулятор ставил на 60 с . греет нормально но горелка на максимуме . начал уменшать проток уменшилось пламя на горелке .получается клапан исправен ему просто не разрешают дать больше газа в горелку? |
КоВлИг
| игорь1979, ограничить мощность на нагрев гвс вы не можете, если у вас на максимальном открытии крана горячей воды не хватает горячей воды то первое померяйте расход воды и озвучте, второе померяете давление газа после газ клапана - на лицо заросший теплообменник. Как это сделать спросите у сервисника, который вам будет это делать. |
Lavrishin
| игорь1979 писал: | | ...как я понял ... | Как я понял - ты ничего не понял... |
