котел MOTAN MAXOPTIMUS C17SPV31MEF. E5 (решено)
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 27/11/2011 19:13 цитата
Здравствуйте. котел MOTAN MAXOPTIMUS C17SPV31MEF. Болячек несколько. Скакало давление в СО --- РБ заменил - перестало. При снятой крышке (та, что со смотровымстеклышком) в E5 не сваливается. Одеваю эту крышку. Прогревает СО до заданной темп-ры, уменьшает пламя, снижает обороты турбины, и сваливается в Е5. Коаксиал проверил. Соединения плотные, засора нет. Укорачивать пока не стал. Трубка Вентури целая и чистая. как увеличить минимальные обороты турбины? И ещё, как модуль переключить в сервисный режим? красной перемычки на модуле нет. Такой модуль видел впервые. Нужно чуть уменьшить мощность отопления. Надпись на бумажке модуля BRAHMA... фотика с собой небыло. Мануал к котлу есть, но некачественный. можно считать, что его нет. Да и котел такой впервые. Был подобный, но там модуль другой, с красной перемычкой.
братан2
Сообщение #2 От 28/11/2011 00:33 цитата
Одновременным нажатием трех кнопок;вкл.,и гвс (обе кнопки) входим сервисный режим рег-ки оборотов турбины.Значение Fan-1(МАХ) равно 75%(при условии длина дымохода 1м) и 99% при L=3м регулируются кнопками СО.Значение Fan-2 (MIN)=55%,выставляется кнопками регулировки ГВС.Выход -кнопка MOD.Удачи.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 28/11/2011 03:51 цитата
братан2, спасибо!
почту глянь.
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 28/11/2011 05:27 цитата
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 28/11/2011 06:13 цитата
стопыч
стопыч
Сообщение #6 От 29/11/2011 12:13 цитата
братан2, почта.
Мануал теперь правильный
стопыч
стопыч
Сообщение #7 От 29/11/2011 19:19 цитата
Скурил мануал. Всё настроил! Тактование ушло! Е5 ушла! Спасибо братан2, и людям из Румынии, приславшим мануал! мир, труд, май
arpuha
Сообщение #8 От 07/06/2012 18:55 цитата
У меня нет искры в таком же котле ошибка Е2 можно мануал попросить буду премного благодарен
Сообщение #9 От 07/06/2012 18:59 цитата
arpuha, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section38/topic175761.html
И Правила почитай.
arpuha
Сообщение #10 От 19/06/2012 12:12 цитата
Спасибо, просто выше разговор был про этот котел
А котел я починил заменой катушки искрообразования
