Vaillant turbo tec pro 282/3-3 при запуске высвечивает Con
holovod
holovod
Сообщение #1 От 10/10/2012 22:31 цитата
Всем доброго вечера. У меня проблема поставила фирма котел и через день после грозы он не запускается а на дисплее высвечивается Сon. Позвонил когда приехали сказали что вышла из строя плата. А по поводу гарантии сказали это форс мажор и за плату надо платить. Я вообще в шоке от такого сервиса. Буду очень благодарен если кто нибуть поделиться схемой этого чуда апарата и советами. За ранее спасибо.
Знакомый с монитора
Сообщение #2 От 11/10/2012 01:02 цитата
Сon - в переводе "конец" , т.е. плату в утиль . И никакая схема не поможет. Тем более схемы только у производителя или у того , кто вырисовывал ее не один день и просто так тебе ее не подарит. И сервис здесь совершенно не при чем. Если кого то убьет молнией , то в какой сервис будем обращаться? К господу богу?
Сообщение #3 От 11/10/2012 09:54 цитата
holovod, это действительно Force majeure и ни производитель, ни фирма-установщик не могут за это отвечать. Так что придется раскошелиться.
anatol22
anatol22
Сообщение #4 От 11/10/2012 10:38 цитата
holovod писал:
через день после грозы он не запускается а на дисплее высвечивается Сon. .
Так скоро все дефекты можно будет на форс- мажор списывать. И никакой гарантии и ответственности. Котел на гарантии. Сказали форс-мажор - верим. Где написано, что при дожде котел надо выключать из розетки ? А письменное заключение есть ? Или анализ отказа проведен специалистами?
Сообщение #5 От 11/10/2012 11:15 цитата
anatol22, после установки котла через день была гроза и после грозы котел "издох". Я понял так.
anatol22
anatol22
Сообщение #6 От 11/10/2012 11:27 цитата
Да, при отсутствии необходимых запятых - можно прочитать по разному улыбка
holovod
holovod
Сообщение #7 От 11/10/2012 20:46 цитата
Всем спасибо. Много людей и много мнений. Позвонил в сервис ответили что ждут запчастей,а на дворе температура все ниже. Котел этой модели по сравнению со старыми меня разочаровал.
Val64
Сообщение #8 От 11/10/2012 21:30 цитата
holovod, Не в тот сервис позвонили. настоящий сервис обязан иметь основной зип у себя на складе. Поставьте диэлектрическую вставку на газ , что бы исключить подобное в будущем
Vol4ok72
Сообщение #9 От 11/10/2012 21:47 цитата
Val64, Исключить такое невозможно -можно уменьшить риск!
Val64
Сообщение #10 От 11/10/2012 21:57 цитата
Vol4ok72, То есть были случаи выхода из строя плат при наличии диэлектрической вставки и заземления?
Vol4ok72
Сообщение #11 От 11/10/2012 23:16 цитата
Val64, Точно не скажу ,ну думаю были-как то не обращал внимания на наличие или отсутствие вставки .Теперь буду обращать.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #12 От 11/10/2012 23:41 цитата
Val64 писал:
Были случаи.При этом Системы отопления были выполнены медью!
Ярошевский Андрей
Сообщение #13 От 12/10/2012 01:20 цитата
когда-то давным-давно, еще в пору "Березок" читал я паспорт на магнитолу пионэр.
так вот там русским по белому было сказано, что гарантия не распространяется на районы стихийных бедствий :как то гроза, наводнение, землетрясение, а так же районы пожаров и боевых действий. ну и еще там что-то было, уже точно не припомню, но то что производитель не может гарантировать работу аппарата в который шмальнула молния или,к примеру, стингер было сказано со всей откровенностью. И подразумевалось как-бэ - не нравится. не бери!
Val64
Сообщение #14 От 12/10/2012 03:09 цитата
AKVA-TERM,
Какой именно выход из строя: ошибка F26 или по силовым цепям?
holovod
holovod
Сообщение #15 От 12/10/2012 21:38 цитата
Вечер добрый всем. Сегодня сделали ремонт котла, заменили дисплей. А вопрос такой разобрал его там стоят две микрухи 24C32WP и F0515T 133XM с первой понятно это EEPROM а что за вторая. Буду очень благодарен за советы.
Сообщение #16 От 12/10/2012 21:49 цитата
holovod, там есть еще и третья...
holovod
holovod
Сообщение #17 От 12/10/2012 22:23 цитата
Да, но она для дисплея. Еще один вопрос,есть заземление в котле но специ с сервиса отключили и сказали что не надо. Правильно ли они сделали
stepmaster
Сообщение #18 От 14/10/2012 19:34 цитата
Если на дисплее CON.Смотри на МС NEC D78F05 Если оно греется плату вутиль.Ошыбка (CON) обозначает (НЕТ Обмена между процами)
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 20:35
И еще если так то дисплейная плата жывая.
