Baxi mainfour 240f, помогите распознать деталь,
Николай62
Сообщение #1 От 04/07/2018 01:55 цитата
Доброго времени суток. Котел Baxi mainfour 240f, плата после грозы. Резистор цел, варистора тоже. Шим поменял, был кз. Плата ноль эмоций. Наткнулся на детальку... Была разработана. Возможно из за этого не работать? Трансы рабочие.
правил xarl
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #2 От 04/07/2018 05:33 цитата
фото ближе не могу посмотреть. из далека на транзистор похож, а маркировка то есть?
anatol22
anatol22
Сообщение #3 От 04/07/2018 10:07 цитата
транзистор 6B
Николай62
Сообщение #4 От 04/07/2018 12:35 цитата
Маркировки нет, после грозы раскололся. Думал может есть у кого плата под рукой посмотреть.
Геннадий66
Сообщение #5 От 06/07/2018 17:21 цитата
Без этого транзистора при исправном блоке питания плата уже б чтото показала. Проверяй напруги 24 и 5. Осликом на шим можно посмотреть генерацию. Исправный импульсник но ногам должен показать примерно 2.6, 24, и 76 мГн. После грозы, как првило, выходят еще 2-3 детали поблизости.
Николай62
Сообщение #6 От 06/07/2018 18:12 цитата
Спасибо, вечером померию
Николай62
Сообщение #7 От 10/07/2018 01:13 цитата
Питание платы восстановил, заменил tny + связанный оптрон. Теперь плата не видит пламя. Из за транзистора который разорвало. Ни кто под рукой не имеет данную плату? Нужна маркировка ((
Ярошевский Андрей
Сообщение #8 От 11/07/2018 21:58 цитата
anatol22 писал:
транзистор 6B
Знакомый с монитора
Сообщение #9 От 12/07/2018 20:51 цитата
И клямка у Николай62 упала однозначно ... Тогда тема закрыта без решения ...
Геннадий66
Сообщение #10 От 10/08/2018 21:17 цитата
видимо дали наВодку смех
