Котел Vaillant vcw180xeu не реагирует на комнатный термостат
urik11
Сообщение #1 От 07/09/2012 14:46 цитата
Требуется помощь! Котел не реагирует на сигналы комнатного термостата (контакты 3 и 4), и вообще котел работает без какой либо перемычки между контатками 3 и 4.
Помогите устранить неполадку, в семье маленький ребенок и требуется более-менее постоянная температура (регулирование с помощь термостата).
stepmaster
Сообщение #2 От 07/09/2012 20:32 цитата
urik11, Нужно выйти из режыма САЖОТРУС.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #3 От 07/09/2012 23:31 цитата
...или поменять термостат..
Ярошевский Андрей
Сообщение #4 От 07/09/2012 23:39 цитата
I.Cherry, причем тут "!поменять термостат", если
urik11 писал:
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #5 От 07/09/2012 23:45 цитата
Ярошевский Андрей писал:
urik11 писал:
Андрей, только и всего. подмигивание
stepmaster
Сообщение #6 От 09/09/2012 10:52 цитата
urik11, И вообще реагирует ли котел на регулятор температуры
urik11
Сообщение #7 От 10/09/2012 09:50 цитата
Котел работает без каких либо серьезных претензий, вот только возникла потребность в регулировке температуры и тут возникли трудности
Ярошевский Андрей
Сообщение #8 От 10/09/2012 14:59 цитата
stepmaster писал:
пробовал?
urik11
Сообщение #9 От 10/09/2012 16:29 цитата
Как же из него то выйти?
Если это скрытый переключатель справа внизу, то он находится в нормальном положении.
stepmaster
Сообщение #10 От 11/09/2012 00:21 цитата
urik11, Так ты Все знаеш подмигивание .То тогда вВыйди Из Него
urik11
Сообщение #11 От 12/09/2012 15:38 цитата
Режим сажотрус работает и в режиме ГВС и в режиме отопление одинаково (котел работе на нагревание), в моем случае все выше описанное происходит в режиме отопление
stepmaster
Сообщение #12 От 19/09/2012 00:55 цитата
urik11, А может у тебя зависает трехходовой клапан.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 01:58
А может цыркуляцыонник несоздает нормального давления для гидравлики
urik11
Сообщение #13 От 20/09/2012 08:34 цитата
Трехходовий клапан работает нормально, да и на гидравлику не было нареканий.
А в режиме покоя микрики на трехходовом клапане должны быть нажатыми или только один?
stepmaster
Сообщение #14 От 22/09/2012 00:42 цитата
urik11, Только один.Если не включен ГВС.
urik11
Сообщение #15 От 24/09/2012 12:10 цитата
А может все дело в оптопаре или диоде? Как их проверить без выпайки. Могут ли они влиять на работу котла с термостатом?
stepmaster
Сообщение #16 От 26/09/2012 23:41 цитата
urik11, Могут. Проверь оссобенно транзстор BC 547.На крос плате .после оптопары.По схеме
urik11
Сообщение #17 От 06/12/2012 09:21 цитата
Спасибо всем за помощь, отдельное спасибо Stepmaster. Наконец-то нашёл время и поменял транзистор. Всё заработало, OK! браво!
