Евгений196519
Имею газовый котел NOVA FLORIDA VELA COMPACT CTN 24. После прошедшей грозы котел перестал поджигать газ. Все запускается: насос, подача газа, срабатывает реле розжига, а вот самого розжига нет. Не воспламеняется газ в котле. Плату управления протестировали. К ней вопросов не возникло. Видимых повреждений ни на плате ни в котле в общем не нашли, но устранить неполадки не смогли.
При включении обоих регуляторов в режим "Отопление" светодиод, сигнализирующий о воспламенении светится зеленым цветом, срабатывает подача газа, включается насос, щелкает реле розжига, но воспламенения газа не происходит. Светодиод, сигнализирующий о воспламенении цвет не меняет.
При включении котла в режиме "Горячая вода"(без отопления) и включении источника потребления горячей воды происходит аналогичная картина.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Сервисного центра в нашем городе нет, и, к сожалению, нет специалистов по котлам. А выезд специалиста ближайшего сервисного центра нужно долго ждать да и стоит он дорого. А в доме маленький ребенок и пенсионерка девяностолетняя. Хоть и лето, а горячая вода нужна, как воздух.
Благодарен тем, кто откликнется. |
Lavrishin
Евгений196519,
Попробуй зажечь горелку котла от спичи и отпишись по результатам. И в профиле своем укажи место обитания... |
sergey 73
| Евгений196519, Профиль заполни, а то помощи долго ждать будешь. |
gsn
Евгений196519, Вверху котла есть датчик тяги(фигня круглая), дифференциал, два варианта, либо заменить, либо аккуратно! вскрыть, и контакты почистить.
И трубки подходящие просмотреть!
И ещё в этой шняге мембрану просмотреть, возможно порыв ветра порвал её. |
Lavrishin
| gsn писал: | Евгений196519, Вверху котла есть датчик тяги(фигня круглая), дифференциал, два варианта, либо заменить, либо аккуратно! вскрыть, и контакты почистить.
И трубки подходящие просмотреть! | И ты уверен что в аппарате CTN есть именно такая премудрость? Наименование темы читать не пробовал?
Прессостаты применены в аппаратах CTFS насколько я понимаю в варениках....  |
gsn
| Lavrishin писал: | | gsn писал: | Евгений196519, Вверху котла есть датчик тяги(фигня круглая), дифференциал, два варианта, либо заменить, либо аккуратно! вскрыть, и контакты почистить.
Ну извини, классика жанра, могет я и ошибаюсь, НО, это частая поломка с которыми я сталкивался.  |
Lavrishin
| gsn писал: | ...это частая поломка с которыми я сталкивался.  | Тема - не о какой-либо частой поломке, а о конкретной неисправности конкретного аппарата конкретного исполнения. Надо бы быть повнимательнее, однако.... |
gsn
| Lavrishin писал: | | а о конкретной неисправности конкретного аппарата конкретного исполнения. Надо бы быть повнимательнее, однако.... |
Ну, дык, и подскажи страждующему, "где плюс, а где минус"! |
Lavrishin
| gsn писал: | | ......Ну, дык, и подскажи страждующему, "где плюс, а где минус"! | У меня рука не дрогнет. Подскажу обязательно. Но, правила раздела никто не отменял.
Сначала - правильная пропись в профиле с указанием места обитания (это и Вас касается, уважаемый), а потом предметный разговор... |
gsn
| Lavrishin писал: | | gsn писал: | | .....(это и Вас касается, уважаемый), а потом предметный разговор... |
Я заполнил, можно читать! |
Lavrishin, gsn, автор то земляк ваш... Это ж где у вас нет спецов по котлам?  |
gsn
| xarl писал: | Lavrishin, gsn, автор то земляк ваш... Это ж где у вас нет спецов по котлам?  |
Навалом, только комуто, влом обращаться к доктору, самолечение.... |
Trosha
| Самолечение может печально закончится... |
КоВлИг
| Евгений196519, Хочешь сам сделать - смотри плату, плохо ты её протестировал, раз замечаний нет и искры нет...Питание на газ клапан в момент розжига подаётся? |
grinko
КоВлИг, | Евгений196519 писал: | | Плату управления протестировали. К ней вопросов не возникло. |
Это ему протестировали Судя по всему он далек от электроники, так что ему прямая дорога стучатся к кому нибудь из ближайших спецов ,благо профиль у всех прописан и клиент достучатся сможет.Но что-то долго молчит , наверное ему новую плату впарили... |
Trosha
| Порабы в профиле прописаться... |
zolta
| Уважаемый Евгений196519 может откликнитесь? Для кого ребята стараются? С тестером дружим аль как...... если да, то промерь и напиши да и профиль уже можно заполнить. |
grinko
zolta, обрати внимание : Зарегистрирован: 26.06.2013 [С нами 13 дней]
Последнее посещение: 26/06/2013 07:20 [Сейчас: Оффлайн]
| grinko писал: | | наверное ему новую плату впарили... |
