rus1978
| Vaillant atmo tec plus vuw 280/3-5H как повысить температуру отопления?заводом установлено только 75 градусов в инструкции написано что можно до 95 но сделать по инструкции не получается,и еще не кто не в курсе как регулируется скорость насоса в этом котле?переключателя режима скорости на самом насосе нету может он как то через меню регулируется в инструкции не где не описана эта процедура |
| rus1978, у вас не заполнен профиль. |
and ua
| rus1978, а зачем? холодно? зимой |
rus1978
| думаю что 75 маловато будет,да и скорость насоса стоит на минимуме |
calinvictor
| rus1978, А если в любые морозы хватает 55 градусов,по вашему котел сильно хороший или система правильно сделана.И еше возможно насос вообще выключить тогда и 150градусов точно не хватит. |
| Ребята, клиент поинтересовался, что ему надо? Вызвать специалистов и сообразят на месте. |
and ua
rus1978, если с сервисом не хотите дружить и собираетесь сами обслуживать котёл то надо было брать аппарат попроще, какой нибудь энергонезавивсмый дымоходник и насос к нему с переключателем, клацай себе скорости и радуйся.
А по поводу регулировок Vaillant, лучше чем инструкция рассказать не получится. |
rus1978
спасибо хоть на этом |
