Navien Ace 24k выбивает УЗО при включении
astcore
Сообщение #1 От 02/09/2013 15:40 цитата
Котел проработал нормально почти год. УЗО выбивает при подключении к розетке. Может кто сталкивался?
Lavrishin
Сообщение #2 От 02/09/2013 15:47 цитата
astcore писал:
... УЗО выбивает при подключении к розетке. ...
Что-то поломалось, однако...
Надо бы начать отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html .
astcore
Сообщение #3 От 02/09/2013 16:01 цитата
Модель платы управления 231-3M v1.2
Lavrishin
Сообщение #4 От 02/09/2013 16:05 цитата
astcore писал:
Это и так известно. Где обитаешь-то, уважаемый? Или пытаешься уважать только себя?
astcore
Сообщение #5 От 02/09/2013 17:06 цитата
Lavrishin писал:
astcore писал:
Дополнил профиль
ДОБАВЛЕНО 02/09/2013 18:20
Методом исключения выяснил, что при откинутой клемме насоса вышибания УЗО не происходит. Видимо неисправен насос?
Черная клема насоса
 Размер файла:  282.38 КБ
 Просмотрено:  513 раз(а)
насос
 Размер файла:  342.77 КБ
 Просмотрено:  465 раз(а)
Lavrishin
Сообщение #6 От 02/09/2013 19:53 цитата
astcore писал:
... Видимо неисправен насос?
Очень даже может быть. Проверь ка насос отдельно.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #7 От 02/09/2013 20:31 цитата
Может водичка попала в обмотку, вот он и дает утечку на корпус.
astcore
Сообщение #8 От 02/09/2013 22:59 цитата
Electronik22 писал:
Может быть, но как это проверить? Когда я вскрыл котел вокруг клапана сброса воздуха была немного воды(на фото выше на заднем фоне). Но если так, то насос на замену???
gaz1
Сообщение #9 От 02/09/2013 23:06 цитата
astcore писал:
Тестером, мультиметром: есть ли цепь с обмотки на корпус. Если не умеешь - отнеси в радиомастерскую, проверить - 15сек.
astcore
Сообщение #10 От 03/09/2013 17:46 цитата
Проблема в насосе он неисправен(цена нового ~4000р). Тему закрываю.
