не нагревается вода в системе отопления
кот69
Сообщение #1 От 11/11/2013 11:29 цитата
Котел турбо 242. Давление в расширительном бачке установил 1атм. Котел включается на несколько секунд и отключается, положение рукоятки в середине. Вода в системе отопления не прогревается. Только когда выкручиваешь на максимум отключается на 70гр. Что может быть? недовольство, огорчение
кот69
Сообщение #2 От 11/11/2013 12:58 цитата
ктонибуть даст ответ?
anatol22
anatol22
Сообщение #3 От 11/11/2013 13:21 цитата
Читай правила. Или ищи мастера.
кот69
Сообщение #4 От 11/11/2013 13:30 цитата
Правила о чем? Горячая вода греется нормально.
anatol22
anatol22
Сообщение #5 От 11/11/2013 13:44 цитата
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
dynamit
Сообщение #6 От 11/11/2013 20:16 цитата
Модель котла?, где обитаешь? и т.д. Экстрасенсы в отпуске!!!
grinko
grinko
Сообщение #7 От 11/11/2013 20:21 цитата
кот69 писал:
Даю ответ : Котел турбо 242 белого цвета прямоугольный с ручками и лампочками , трубки есть,проводок...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 От 11/11/2013 21:22 цитата
кот69, Оформите тему согласно правил!
кот69
Сообщение #9 От 12/11/2013 09:51 цитата
Добрый день!
Понятно что полностью не оформил. Котел Vaillant 242-3. Обитаем в Енакиево. Почитал ваш форум и началпоиск неисправностей. Проверил есть проток на обратке-есть. Оказался не полностью прикрывается сбросной клапан. После нескольких манипуляций стал в нужное положение. Но понимаю надо перебирать и менять прокладку. Пока отложил, т.к. не понимаю как. Форум помог. Ведь не боги горшки обжигают. Заполню правильно, проконсультируете по ремонту сбросного клапана. Спасибо
grinko
grinko
Сообщение #10 От 12/11/2013 20:27 цитата
кот69, Так как ты описываеш проблему, то похоже на слабую или отсутствие циркуляции или не работает трехходовой клапан.
кот69 писал:
Если так, то у тебя воды нет в системе?
