AKVA-TERM
LEXAND
| Памажите кто может, пришлите пожалуйста схему контроля пламени ( в смысле принципиальную). |
AKVA-TERM
| LEXAND, Не раз уже писалось, в схеме контроля пламени 23 детали. Рисуйте сами,или обращайтесь к тому кому схема не нужна для ремонта! |
julspat
Посмотри в личку - приблизительно так.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2009 11:13
Посмотри Е-MAIL |
LEXAND
AKVA-TERM, Да тут один человек заменил на моей плате оптопару и конденсатор, есть подозрение что конденсатор не тот который нужен (выглядит по другому, да и котёл всё равно не работает).
julspat, Пока ничего нет. |
michamega
AKVA-TERM, проблема была в трубе ( вытяжке ) , средняя труба турбины выпала , монтажники неправильно собрали , котел задыхался , решено  |
AKVA-TERM
michamega,  |
Ruvim
| А что давление по прежнему выставленно на глазок? |
LEXAND
Выставили по приборам.
Приходил мастер по котлам, всё проверил, сказал что плата не видит пламени. |
домовой
у меня похожая ситуация проверял давление в норме. затем вместо электрода ионизации повесил на корпус горелки диод во время запуска и котел стал работать искры постоянной нет .думаю надо заменить электрод ионизации,что скажите  |
СВЯТОСЛАВ
| Почистить электрод и правильно выставить, см. мануал. |
домовой
| Чистил.стоит вроде правильно.выдает 115 В |
frozen3x
| Огромное спасибо этому форуму, эта тема спасла меня от холодной смерти! Проблема была та же что и выше, котел Ariston Т 2/23 MI вдруг стал странно работать - постоянно пробивала иска электроподжига "пульсирует пламя" и низкая температура горячей воды, загоралась красная лампочка (светодиод), котел мог перестать нагревать воду. Облазил кучу форумов, везде сидели "умные" люди, которые скорее всего работают в этой сфере, и советовали либо выкинуть котел на помойку либо купить плату за 10тыс. В итоге решил перепаять конденсатор С903, и ура я снова в тепле! Единственное возникла проблема где этот кондер найти, в магазинах такого не было, нашел его на этом http://chip-nn.ru сайте по фотографиям (номер для поиска JFV0A1104K100000B ). Всем спасибо, надеюсь это еще кому-нибудь пригодится. |
