FERROLI DOMINA N C24 - отключается!!!
Stepan Davydiuk
Сообщение #1 От 19/12/2013 17:00 цитата
В котле срабатывает термостат отработанных газов. по крайней мере так показывает дисплей(мигает зеленая лампочка). Потом, через 10 минут котел начинает работать нормально.
- так происходит только после длительного включения горячей воды, потом сбой и пошла холодная вода - когда включено только отопление такого не происходит.
- при включении горячей воды сначала идет кипяток, потом холодная вода и только потом теплая.
- котел установлен на место старого - и таких проблем не было.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 19/12/2013 18:45 цитата
Зачем дублируешь темы? Думаешь быстрее помогут? И профиль заполни!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 От 19/12/2013 22:58 цитата
Stepan Davydiuk писал:
- котел установлен на место старого....
какой котел был установлен до этого?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #4 От 19/12/2013 23:03 цитата
Stepan Davydiuk, С тягой косяк, или максимум газа большой.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 От 19/12/2013 23:04 цитата
http://dymavdome.net/index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=16&Itemid=60
то что старый котел работал без проблем это не показатель! Еще не забывайте о приточной вентиляции,
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #6 От 20/12/2013 00:43 цитата
Stepan Davydiuk, вам это не привычно, но такие здесь правила.
И если вы ВЫ все по правилах не расскажите, то Вам - ВЫ клиент - ..А оно так и есть - обращайтесь в сервис.
Здесь общаются по ремонтах ..а не по обслуживанию.
Stepan Davydiuk
Сообщение #7 От 21/12/2013 19:02 цитата
Так правильно я ремонтирую. Обнаружил что проблема в том что когда котел без крышки и включена гор. вода горелка не тухнет. Только одеваю крышку семь минут и газ отключается.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #8 От 21/12/2013 22:16 цитата
Stepan Davydiuk, Котел не в глухом шкафу случайно висит? Доступ воздуха есть снизу?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 От 21/12/2013 23:14 цитата
Когда крышка не одета на штатное место-угарный газ идет мимо узлов контроля тяги.то есть в помещении!
Вы играетесь с собственным здоровьем!
Тема закрыта.обращайтесь в специализированные организации!
