Rubey
Помогите разобраться с проблемой в работе котла Ferroli Domina.
При включенном режиме отопления цикл подогрева был несколько лет
непрерывным, но после профилактики и смены датчика горячей воды
системы отопления цикл стал дискретным. Горелка загорается, но после
горения в течении 15-20 сек. гаснет и снова загорается через 2-3 сек. и
так от 5 до 10 раз за цикл пока вода не нагреется до нужной температуры.
Не подскажете, почему так изменился режим газовой горелки и не отразится ли это
плохо на котле ?
Благодарю за внимание |
grinko
| Rubey, Что включила в себя профилактика, и почему был заменен датчик,и на какой ? |
ANDYZL
| где проживаете , уважаемый? и Что включила в себя профилактика? |
Rubey
Профилактика заключалась в съеме теплообменника на промывку и очистке котла от накопившегося мусора ( пыли, сажи ).
После промывки тплообменника котел был собран, но горелки не зажигались. Мастер объяснил, что по неизвестной причине вышел из строя датчик.
Старый датчик был снят и по его образцу купили новый в фирменном магазине Ferroli. Масер заменил датчик и котел заработал но довольно странно |
Мелиор
| Rubey, зачем орать в заголовке темы? Вообще то это нарушение |
КоВлИг
Rubey, анука фото датчика в студию. не предельник ли по перегреву мастер тебе поменял, только новый поставил на 60грд  |
