Мсервис
| Доброго дня! Плата "стоит" с черточками (типа низкое напряжение) ничего не включает. Нашел smd 47B корпус sot 23 в компараторе входного напряжения никак не найду описание, кто сталкивался? |
Мастерюга
| пара диодов Шоттки, если мне память не изменяет |
Мсервис
| значит BAS40-07 хотелось бы точнее неужели никто не сталкивался? |
Lavrishin
Мастерюга,
Спорить не стану. Не уверен пока. Но, пороюсь и проверю. Пока нашел только такое как на картинке.
| Мсервис писал: | | ... неужели никто не сталкивался? | Не помню, однако... Пороюсь по сусекам... У нас таких аппаратов мало.
Мсервис,
Плата какая из двух?
Или я что-то неверно сообразил?
47B.jpg 9.89 КБ Скачано: 598 раз(а)
Мастерюга
| Lavrishin писал: | Мастерюга,
Спорить не стану. Не уверен пока. Но, пороюсь и проверю. |
а разве я спорил? У него плата под руками, что мешает определить назначение элемента по печати? Да и проще тогда подобрать аналог... |
Мсервис
| BC847 1F ставил не пошло, попробую диоды шотки (под рукой пока нет) казус с обозначением однако... Плата которая снизу у меня. |
Мастерюга
| Мсервис, отчерти на бумаге эту цепочку, будет ясно. |
Lavrishin
Мсервис
На аналогичном форуме нашел схему но там BC846 аж... попробую когда на руках будет
neva_lux8224_195.pdf 10.53 КБ Скачано: 763 раз(а)
Мастерюга
| Мсервис, Не велика разница у ВС847 и ВС846. Смотри оптрон и стабилитроны, если не пошло с 847 |
Мсервис
| BC847 работает. В общем все работает пришлось ток через стабилитрон скорректировать. от 180 до 240 плата работает, хотя впечатление от схемы нехорошее... |
Мсервис
| пытаюсь отметить Решено ... не берет |
