ferroli domiproject F24D колибание температуры воды
Голосование
ferroli domiproject F24D хороший котел?
да
 25%  [ 2 ]
нет
 75%  [ 6 ]
Всего проголосовало : 8
noth1nk
Сообщение #1 От 30/08/2014 16:42 цитата
Доброго времени суток!
Есть проблемка. Уже как год, наверное, поставили котел ferroli. В целом все ок, вот только с температурой воды странности. Когда принимаю душ, то температура воды то падает до холодной, то поднимаеться до очень горячей. И такое постоянно, как при слабом напоре воды, так и при сильном. Как с включенным отоплением (зимой), так и летом. В чем может быть проблема и как ее решить?
Спасибо
Сообщение #2 От 30/08/2014 16:59 цитата
noth1nk, . Так уж нелегко.
den19831213
Сообщение #3 От 31/08/2014 18:41 цитата
Вода на котел скорей всего поступает со скважины от насосной станции а на ней давление воды пляшет от 1 до 2,5 атм датчик протока на котле не успевает реагировать у меня была похожая проблема.Решение поднять нижний придел давления на насосной станции
Сообщение #4 От 31/08/2014 18:57 цитата
den19831213, . подмигивание
Lavrishin
Сообщение #5 От 01/09/2014 10:09 цитата
noth1nk писал:
...Уже как год... температура воды то падает до холодной, то поднимается до очень горячей. И такое постоянно, как при слабом напоре воды, так и при сильном. Как с включенным отоплением (зимой), так и летом....
Этот аппарат для приготовления ГВС с завода настроен именно так. Зря так долго мучился, однако...
Проверь программные параметры по приготовлению ГВС для платы ABM01.Параметр P07 с завода = 0. Его надо изменить на = 1. И всё произойдет. Проверено...
noth1nk
Сообщение #6 От 01/09/2014 11:56 цитата
Lavrishin, извините, но как это сделать? Можете дать мануал или еще что-то. В этом не очень понимаю
Lavrishin
Сообщение #7 От 03/09/2014 08:03 цитата
noth1nk писал:
...В этом не очень понимаю
Изменение программных параметров = прерогатива сервиса. Они и должны были настроить аппарат правильно при пуске в эксплуатацию.Специалиста пригласить нет желания?
kulltschizkiy
Сообщение #8 От 03/09/2014 22:05 цитата
Может лучше проверить настройки газового клапана? А это опять таки прерогатива сервиса.
Александр Лебедь
Сообщение #9 От 14/09/2014 14:43 цитата
Я-бы посоветовал автору темы не приглашать криворуких и хромоногих (в электронике) мастеров к газо-опасному оборудованию. Может-быть (!) один из них окажется Левшой. Удача. Остальные - отстой, как говорит мой сын. Дороже обойдется. Милости просим в сервис. Написано не в целях рекламы. Становитесь в очередь. Извините. Сезон.
Lavrishin
Сообщение #10 От 14/09/2014 14:56 цитата
kulltschizkiy писал:
Да и клапан-то там не простой...
Прерогатива СЕРВИСА однозначно, хотя я не думаю что проблема в регулировке клапана...
  КЛАПАН.rar  28.02 КБ  Скачано: 483 раз(а)
