SEATOVEC
| Котлу без малого 6 лет.после падения производительности гор.воды пропало ГВС,Давление около 4 бар,проверил трехходовой кран -в норме,Индикатор ГВС не зажигается .Отопление в норме. Ось датчика протока воды под углом? Где должна находится метка в виде квадрата?Как проверить работоспособность датчика протока воды?Теплообменники не засорены,Помогите если можно логарифмом поиска неисправности |
Fagot
| Может "алгоритмом",Руслан? |
TSFkamaz
| Поменять крыльчатку или датчик холла, а может просто сеточку почистить перед котлом |
SEATOVEC
| Прошу прощения за логарифм,просто голова кругом идет.Сеточку почистил,меня смущает ось вращения крыльчатки датчика?Она должна быть наклонена или нет? |
Lavrishin
| SEATOVEC писал: | | ...меня смущает ось вращения крыльчатки датчика?Она должна быть наклонена или нет? | А какая разница??? Крыльчатка должна легко вращаться - это главное. |
SEATOVEC
Все таки я его одолел!Вся проблема заключалась с подогнутой оси датчика протока воды.Хоть крыльчатка и вращалась,но наверное не давала импульса на датчик Холла.Снял крыльчатку,аккуратно выровнял ось,собрал.И о чудо!Все как прежде,работает!!!Прошу прощенья фото не мое,на фото внизу крыльчатка с ферритом или еще с чем то,но смысл в том что ось была подогнута.может от гидроудара?не знаю.Главное заработало!
ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 20:10
не знаю только как написать что тема решена
NonameA
На фото с низу в покетике это ремкомплект ? Как его найти, номерок или как их ищут, а то у нас в Анапе ниче нет(
p.s. Спасибо за подсказку уже все перебрал только до этого и не добрался, была мысль что в нем что то, но так и не добрался поздно было уже, а он как раз сдвинут у меня и намертво прикепел. |
Donetsk57
| а как можно снять крыльчатку? |
TSFkamaz
| путем снятия стопорного кольца |
Donetsk57
TSFkamaz,
Где-то можно найти схему, рисунок этого узла? легко ли разобрать, собрать? |
AKVA-TERM
Шурин
| И мне скажите пожалуйста номер ремкомплекта. Котел вайлант атмомакс про 240/2-3. Работает уже 8 лет. Периодически возникают проблемы с ГВС. Крыльчатка вся в рыжем налете и как мне кажется имеет слишком большой ход по оси. Вторичный теплообменник промываю ежегодно, но только напором воды без антинакипина - вода довольно легко через него идет. В режиме ГВС на максимуме до 9л/мин. Но лампа отбора горводы иногда не загорается. |
TSFkamaz
| чем вам картинка не нравится на ней все есть и номер комплекта "на коробке" и его разобранное состояние |
Шурин
| Чтож так грубо-то. Номер на фото не является официальным номером вайлант. Я уже нашел - №0020029604. У нас в Иваново стоит 1200р. А разобранное состояние я и без фотографии много раз видел... |
TSFkamaz
| у нас в коврове он стоит 300 руб |
Шурин
Однако хорошие у вас в Коврове цены! Я в Иваново только в одном месте нашел, в других даже не понимают чего я хочу. Утверждают, что датчик воды только в сборе продается. Вот такой у нас сервис  |
role
Та же проблема - то же решение. Мне помогло просто разобрать/помыть/протереть/собрать.
Для статистики: котел - 2006 г.в., установлен и введен в эксплуатацию в 2007. 1 раз вызывал сервис менов на тактование и маленькую температуру ГВС - больше в сервис не верю (приехали и попылесосили мне его). До сегодняшнего дня с котлом не делалось ничего. Никакого обслуживания. Совсем.
Низкий поклон создателю темы и всем откликнувшимся. |
