санчес
Напольник BAXI Slim-in не могу найти datasheet на процы фото приложено .
NEC SGD 7450212060.zip 980.24 КБ Скачано: 506 раз(а)
санчес
Плата включалась на котле и на столе симптом один горит светодиод зелёного цвета - сеть и никаких больше телодвижений , котёл спит . Проработал в общей сложности
3 месяца но не на гарантии . Котёл атмосферник три раза менялся блок розжига один раз менялся электрод розж.
ТР.rar 448.84 КБ Скачано: 465 раз(а)
scorpionlion
| а 5 вольт до квадратного проца доходит? |
Знакомый с монитора
За три месяца три раза менялся блок розжига... Круто ...Судя по статистике , пора менять четвертый раз...
А если серьезно , то в чем проблема проверить отдельно плату и отдельно блок розжига прямо в котле и не искать datasheet на процы. Тем более , что datasheet вряд ли даст полную картину понимания вопроса. |
Val64
| в этом котле один трансформатор работает на два электрода. есть блок для этого котла, где два трансформатора работают каждый на свой электрод. |
санчес
5 вольт есть точнее 5,11 , кварц генерит обмен по SDA SCL с памятью идёт через опторазвязку вроде общается . Включал и на столе и на самом котле плата ,,висит,, .
При включении загорается зел. свд. - сеть и... всё .
Ставили новую плату - котёл работает . |
sma77
| санчес, проверяй цепи переключателя режима "лето/зима"+"сброс" от выводов разъёма до IC2 и IC4. |
