anatol22
kkrrbb, ты предохранители поставил неправильные, уже при нерабочем блоке питания. И сжег еще больше. Качественные предохранители - дефицит.
А по схеме - если ты разбираешься, то схема и не нужна, есть даташиты. Хочешь схему БП - срисуй, это быстро. |
djclyde
да в данном котле действительно блок питания даже проще оформлен чем у зарядки для мобилки
да и схема там не нужна
а вот разобраться почему блок контроля пламени шалит это нужно вспомнить школьный курс физики а это не всем под силу
и схема там не каждому поможет |
kkrrbb
| Мне было некогда ремонтировать его в то время, Дом остыл буквально за три часа. И была вероятность заморозить трубы под полом. К тому же у меня маленький ребёнок.А котёл я оставлю как резервный. Менять их местами 30 минут. Когда на улице -25 и замерзает дом,тут уже не до ремонта. Без выходное положение! |
Lavrishin
djclyde
| а ремонта там на 15 минут всего при наличии деталей которые можно вытащить из почти кажного китайского блока питания 12-24 v |
kkrrbb
| Котел погас, не на какие кнопки не реагировал. Вскрыл блок,предохранители чёрные, два новых по амперу, не проволоку же и не гвозди. Я думаю там копоть перемкнула, блок веди после пожара. Но ведь долго работал без нареканий.Похоже с первого раза плохо отмыл. Вот он и шваркнул. А котёл уже был выключен давно и заметили,когда дома холодно стало. Ладно хоть успел до закрытия магазина новый купить. |
djclyde
| не из за копоти а скорее из за плохого конэкта в вашей розетке |
kkrrbb
| Кстати розетку я действительно менял после этого. КОНТАКТ был там хреновый. |
djclyde
ВООО ОНО САМОЕ И НЕ ВИНОВАТЫ ИТАЛЬЯШКИ И НИКТО ИЗ ПРОИВОДИТЕЛЕЙ НЕ ВИНОВАТ В ТОМ ЧТО ЛЮДЯМ ВПАДЛО ЗАМЕНИТЬ РОЗЕТКУ !!!
все безтрансформаторные бп не любят искрения по питанию
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 13:39
моя позиция такова что - всему вина ( человеческий фактор ) |
kkrrbb
| Розетку я обнаружил ,когда подключал новый.Кто знал?! Вроде нормально всё было.Её ведь не дёргаешь каждые пять минут. Воткнул с первого дня,так она и торчала там. А полез ,когда заземление на неё переставлял, до этого земля была подключена просто болтом к корпусу. А котёл всё равно капризный,и очень чувствителен к воде,как в системе,так и на ГВС. Но это не в тему. |
