Газовый котел Junkers ZWE 24/4 MFK 23 нет пламени
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #1 От 12/07/2015 11:02 цитата
Газовый котел ему семь лет нет пламени, включается насос, искра бьет, и после 5-ти попыток зажечься выдает ошибку нет ионизации, а иногда может загореться и при повторной попытке опять не горит.
Нестор=
Сообщение #2 От 12/07/2015 11:41 цитата
Alex-pro, может. по простому---к sergey-73 вам обратиться? тоже---Воронеж.......
Сообщение #3 От 12/07/2015 16:24 цитата
Alex-pro, что сделано ?
gsn
gsn
Сообщение #4 От 12/07/2015 16:30 цитата
Alex-pro, проверь датчик тяги, типо прессостат.
Блииин, посмотрел твой "плейлист" в профиле, какой же ты "мастер по котлам"? офигеваю.... бяка
Lavrishin
Сообщение #5 От 12/07/2015 17:36 цитата
Alex-pro,
Ходи этот сторона http://monitor.espec.ws/users/123542.html . Быстрее дело будет...
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #6 От 12/07/2015 17:53 цитата
Поменял плату нет результата, поменял газ. клапан нет результата
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 19:06
так если датчик тяги неисправен искра бы не била!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 19:09
дом с заземлением, на газе установлена изолирующая муфта, газ идет хорошо, кран чичтый
sergey 73
sergey 73
Сообщение #7 От 12/07/2015 18:32 цитата
Alex-pro, Входящее давление газа в момент когда бъёт искра измеряли, как я Вам говорил? Так ведь можно и до замены котла дойти и толку не будет.
gsn
gsn
Сообщение #8 От 12/07/2015 18:44 цитата
Alex-pro писал:
делай выводы подмигивание
Alex-pro писал:
да что ви кажете? одобрение
как крышку снимешь на морде лица котла, увидешь трубочку пластиковую, сверху идёт, попробуй её пожмякать во время поджига. подмигивание
Ну если не оно, тода такая хитрая система, как модулятор газа засорился.. подмигивание
Lavrishin
Сообщение #9 От 12/07/2015 22:26 цитата
Alex-pro писал:
...так если датчик тяги неисправен искра бы не била!!!! ...
Так если бы ты не умничал, то назвал бы сразу какая ошибка высвечивается на табло.
Ярошевский Андрей
Сообщение #10 От 12/07/2015 22:40 цитата
Alex-pro писал:
стопудово
Геннадий66
Сообщение #11 От 13/07/2015 10:30 цитата
было раза два, доблестные мастера из горгаза сильно добросовестно смазывали кран перекрывающий газ, да так, что он не пропускал газ (или почти), т. что sergey 73 правильно советовал, при розжиге померяй давление на выходе г. клап. (бывает его клинит? Если не ошибаюсь там шаговый двиг.)...
sergey 73
sergey 73
Сообщение #12 От 13/07/2015 11:36 цитата
Геннадий66 писал:
Ошибаешься....и причём не только в этом...
Геннадий66
Сообщение #13 От 13/07/2015 11:42 цитата
да ошибаюсь, думал о протерме, а написал в юнкерсе - притупил
Alex-pro
Alex-pro
Сообщение #14 От 14/07/2015 22:16 цитата
Давление 23 мбара до и во время искры, сегодня даже котел зажегся и горел, но нет модуляции, работает на максмум и уходит в ошибку, в кодах ошибок пишет нет ионизации , а потом вовсе опять перестал работать.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2015 23:18
на повороты ручек во время горения не регирует, ставлю на минимум , уходит в ошибку нет ионизации
ДОБАВЛЕНО 14/07/2015 23:24
да во время горения давление на выходе 17 мбар
ДОБАВЛЕНО 14/07/2015 23:31
Код ошибки ЕА
sergey 73
sergey 73
Сообщение #15 От 14/07/2015 22:52 цитата
Alex-pro, Клапан менялся на "родной" или на похожий? Там клапан не простой.
Lavrishin
Сообщение #16 От 14/07/2015 23:17 цитата
Alex-pro писал:
...Код ошибки ЕА
Электрод опроса ионизации чистить не пробовал?
sergey 73 писал:
... Там клапан не простой.
Может быть и так. Но, судя по букварям газовый клапан SIT 845 SIGMA.
calinvictor
Сообщение #17 От 15/07/2015 07:48 цитата
Не простой ,а темно фиолетовый.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #18 От 15/07/2015 08:16 цитата
Lavrishin писал:
Именно он и стоит, с катушками безопасности на 24v
Геннадий66
Сообщение #19 От 15/07/2015 09:56 цитата
Проверь параметры катушки модуляции (по надписям, сопротивление) они бывают разные..., электрод, провод до платы (может пропаять ногу на плате, так уже лечилось но на другом котле), расстояние ~6мм направление-через пламя, зажжется сдерни провод с катушки и попробуй выставить мин. ...
Ярошевский Андрей
Сообщение #20 От 15/07/2015 12:21 цитата
Геннадий66 писал:
Проверь параметры катушки ионизации (по надписям, сопротивление) они бывают разные.... ...
W-O-W Чудной чёта ты, Гена, загнул.
