Автор | Сообщение |
sanyok2002
Доброго времени суток.
Котел FERROLI domicompact c24 плата Honeywell MF08FА.
При включении мигают поочередно - красный,желтый,зеленый светодиод, слышно щелчок реле насоса. Насос пытается запустится и тут же отключается. При переворачивании вилки происходит следующее: запускается насос, затем идет поджиг газа, газ горит в течении 5-7 секунд и гаснет. Так повторяется три раза и котел уходит в аварию (горит красный СИД) При нажатии на кнопку авария сбрасывается и цикл повторяется. Это все происходит при не заземленном котле. При заземлении, в момент поджига идет искра и сгорает резистор R107. Датчики проверил: Реле давления воды - звонится, предохранительный термостат - звонится, Датчик температуры КО - 8,9 КОм, Датчик температуры ГВС - 11 КОм, Термостат температуры сгорания - звонится.
Какие будут мысли?
anatol22
Плата Honeywell . Для определения фазы есть индикатор.
R107, включен последовательно с отсекающим клапаном.
Какое сопротивление, индуктивность клапана? Пробой катушки на корпус проверял? |
sanyok2002
Плата Honeywell MF08FА., а по резистору Вы мне вчера по нему отвечали, фотку прицеплю.
9 лет котел работал вне зависимости от фазировки. Кстати, мигает при правильной фазировке (фаза на L)
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 20:26
Сопротивление клапана 594 КОм, на корпус 290КОм, индуктивность клапана не мерял, катушка на корпус не пробивает (сопр. бесконечность), между контактами катушки сопр. 83 Ом. |
anatol22
Марка клапана ?
Какое напряжение между нулем и корпусом? |
sanyok2002
Клапан SIEMENS VGU54.A1109 Напряжение 1,2 В переменки. |
AKVA-TERM
sanyok2002 писал: | между контактами катушки сопр. 83 Ом. |
sanyok2002, Клапан в замену. он вероятнее всего причина того что сгорает резистор! |
sanyok2002
AKVA-TERM писал: | sanyok2002 писал: | между контактами катушки сопр. 83 Ом. |
А как-то проверить его можно, просто цена.... 2500 грн. |
AKVA-TERM
через предохранитель подайте на него 220 переменки. и посмотрите что будет |
anatol22
83- это наверное сопротивление модулирующей катушки.
Тестером через диодный мост сопротивление не измеришь.
Ток катушки - до 60мА. Мощность на резисторе 60*60*100= 0,36Вт.
Проблема в клапане. Можешь измерить ток клапанов через падение напряжения на R107. |
AKVA-TERM
anatol22, Да ты прав про 83 ОМа
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 22:47
sanyok2002, я имел в виду подать 220 на высоковольтные катушки,а не на модуляционную |
sanyok2002
Завтра впаяю резистор, проверю и отпишусь. |
sanyok2002
Доброго дня.
Резистор не нашел (т.к. в селе). Снял клапан, результаты следующие - маленькая катушка 1,28 кОм, большая - 2,23 кОм, При подключении к 220, (вместо предохранителя взял лампу накаливания 40Вт последовательно) оба клапана щелкают и ртом можно продуть воздух. Диодный мост вроде целый. Но на пределе измерения 20 кОм большая катушка дает на корпус пробой 1,5 кОм, маленькая - не звонится. |
anatol22
Фото платы диодного моста покажи.
На плате моста варисторы , конденсаторы есть?
Или сама катушка на корпус звонится? |
sanyok2002
Насколько я понял диодный мост на клапане находится в самом разъеме, залитый пластмассой. Звонится сама катушка (один щуп на контакт катушки, второй на корпус) - сопротивление 1,5 кОм. со второго контакта также.
SAM_0179.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
297.19 КБ |
Просмотрено: |
286 раз(а) |
SAM_0178.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
292.96 КБ |
Просмотрено: |
266 раз(а) |
grinko
sanyok2002, Скорее всего на катушке побывала водичка. Катушку можно разобрать, замыкание между выводами и металлическим корпусом , аккуратно убери развальцовку и разъедини каркас , там все и увидишь . Дальше хорошо промыть растворителем и прозвонить, ну как то так |
sanyok2002
Заменил клапан, все заработало. На досуге разберу старый клапан.
Всем спасибо за помощь. |
sanyok2002
Две недели, полет нормальный.Тему можно закрывать. |
