Protherm Gepard 23 MTV нет модуляции пламени.
oleg47
Сообщение #1 От 16/10/2015 19:31 цитата
плата 0020080498 . Пробило и треснул (хлонул) один из кондесаторов которые идут с питающей линии на землю (корпус) после этого пропала модуляция пламени , предполагаю повреждена прошивка . может есть у какого с такой платы?
anatol22
anatol22
Сообщение #2 От 17/10/2015 10:10 цитата
Покажи свою прошивку
oleg47
Сообщение #3 От 17/10/2015 15:51 цитата
Вот она
  24c32w.zip  1.32 КБ  Скачано: 518 раз(а)
Val64
Сообщение #4 От 18/10/2015 11:35 цитата
oleg47, Опишите симптомы работы котла - то есть розжиг произошел, пламя есть, но нет модуляции? нет в каком режиме - отопление или ГВС? что забито в параметре d0 ? какие ошибки появляются (были) на котле?
oleg47
Сообщение #5 От 18/10/2015 11:58 цитата
в данный момент добавить не чего не могу. котёл лично не смотрел , про ошибки не сказали наверно их нет. d0 посмотрю позже.
Val64
Сообщение #6 От 18/10/2015 14:19 цитата
Ох уж эти современные ремонтники бытовухи. весь ремонт в первую очередь обновить прошивку. oleg47, Как Вы думаете, если бы Вы разрабатывали газоопасное оборудование, неужели бы не защитили микроконтроллер от несанкционированного считывания, а тем более и внесения всяких изменений? Чем бы было это чревато? А в той микросхеме не прошивка, а некоторые переменные, типа наработка в часах, тип котла... которые особо не влияют на работу котла. тем более , что в котле еще в дисплее есть такая же микросхема и информация в ней дублируется. А прошивка в этих котлах недоступна, о чем Вам уже намекнул anatol22 выше.
oleg47
Сообщение #7 От 18/10/2015 17:55 цитата
то есть что то неисправно в железе ? прошивка как недоступна , ибо считалась ?
Val64
Сообщение #8 От 18/10/2015 18:23 цитата
oleg47, что Вы подразумеваете под словом прошивка?
oleg47
Сообщение #9 От 18/10/2015 18:31 цитата
ну собственно содержимое 24с32w.
Val64
Сообщение #10 От 18/10/2015 18:37 цитата
Это программа? нет. она храниться в микроконтроллере. а в 24С32W храняться некоторые переменные, которые доступны с кнопок дисплея.
oleg47
Сообщение #11 От 18/10/2015 18:54 цитата
ну если совсем в общем . то об этом можно прочесть где нибудь .
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 20:00
не понял. куда делся Ваш вопрос про прошивку?
