sergserg17
Добрый день!
Прошу совета по работе котла.
Котел fondital panarea compact ctfs 24 периодически выскакивает, ошибка розжига.
Когда выскакивала ошибка, свеча розжига не работала. Постучал по ней - заработала, и если крышка котла снята, то работает нормально неделю,две. Как только закрыл крышку, вылетит в ошибку за пару часов работы.
Подозрения падают на свечу розжига.
Может ли свеча розжига то работать то нет?
Как ее проверить?
Можно ли ей что либо сделать?
Не хотелось бы, по очереди менять рабочие запчасти.
Спасибо. |
calinvictor
sergserg17, если крышка котла снята, то работает нормально неделю,две.
Если так работает,то нужно хорошее ТО,дымоходу,вентилятору,трубке вентури,прессостату,и т.д,а лучше к спецам. |
sergserg17
Перед тем как выскочила ошибка, явно не поступала искра (не тренькало). Котел не тух, он не зажигался.
После вскрытия крышки - котел не заработал, также выдавал ошибку.
Постучал по свече розжига - начал работать. Если не закрывать будет работать нормально.
Может быть, что это не свеча?
К спецам это хорошо, но если что-то то работает то нет, начнут менять по очереди детали (за мои деньги). |
AKVA-TERM
| sergserg17, читаем внимательно правила создания тем в разделе. и желательно заполнить Профиль! |
Lavrishin
| sergserg17 писал: | | Перед тем как выскочила ошибка, явно не поступала искра (не тренькало).... |
В твоем профиле про место твоего обитания тоже не "тренькало" ни разу. А БОМЖам лично я не подаю даже на паперти, извините.... |
sergserg17
| Lavrishin писал: | | sergserg17 писал: | | Перед тем как выскочила ошибка, явно не поступала искра (не тренькало).... |
Место обитания указал, если это поможет... |
Lavrishin
| sergserg17 писал: | | ...Место обитания указал, если это поможет... |
Могу предложить контакт со специалистом в Скадовске. Но, я бы начал с замены прессостата. |
