zavgar68
| Ferroli DOMIproject F24 DBM01 ИБП 24В занижены до 15В. ИБП вышел из строя. Заменил FSD210, затем электролиты и ТПИ. При включении без обвязки 24В посажены, меняется напряжение от 10В до 15В, если отбросить схему после выпрямительного диода и подвесить нагрузку 600 Ом, то получается 23В. Подскажите, какой нагрузкой проверять этот ИБП нужно, на какой ток он рассчитан. Что может быть неисправно на плате, что так садит 24В? |
I.Cherry
200 ом 2 Вт резистор подпаяй на выводы электролита (220.0х35В) что на выходе бп. - это и есть оптимальная нагрузка для данного бп.
Причин может быть немного..т.к. там деталей - хватит пальцев на руках чтоб пересчитать. Сразу же поменяйте электролиты на вх. и вых. (4.7 х 400В и 220.0 х 35В) на новые.. если не помогло - ищите причину в Обр.Связи... Сами мс FSD210 сейчас бывают бракованными..целыми партиями.. ну и естественно сам ТПИ - на него тоже стоит обратить внимание. |
| zavgar68, с такими познанием заниматься котлами ... |
zavgar68
| I.Cherry, Благодарю за подсказанную нагрузку для проверки. ТПИ новый и ёмкости новые уже стоят. Проверю отпишусь. |
Leo140969
I.Cherry
| Leo140969 писал: | | Может быть оптрон | на этой плате (DBM01) нет оптрона в бп по ОС. |
djclyde
коль шим цел и менян - диод в утечке или пробит - мое мнение
от того и скачки на лите
либо срабатывает токовая защита |
zavgar68
200 Ом не нашёл. Нашёл 180 Ом 5 Вт напряжение 23,2 В, как я понимаю, ИБП можно считать рабочим. Правильно? Теперь нужно искать на плате. НачнёмС.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 21:39
djclyde, Полупроводники звонил, но не выпаивал .... По итогам прозвона допустил, что они условно рабочие. Подскажите пожалуйста, оранжевый с жёлтой полосой это диод или стабилитрон, тот, что на 5 ноге ШИМки и сопроте 470 Ом. |
djclyde
zavgar68,  |
zavgar68
I.Cherry
| zavgar68 писал: | 200 Ом не нашёл. Нашёл 180 Ом 5 Вт напряжение 23,2 В, как я понимаю, ИБП можно считать рабочим. Правильно?
. | Правильно. |
djclyde
там и диод и стабилитрон
I.Cherry
| zavgar68 писал: | | Подскажите пожалуйста, оранжевый с жёлтой полосой это диод или стабилитрон, тот, что на 5 ноге ШИМки и сопроте 470 Ом. |
Там есть стабилитрон ..по обр.связи.. стабилитрон на 12В.
zavgar68
I.Cherry, djclyde, Понял, о стабилтролне я и спрашивал, не о диодах Шотки в обратной связи.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 22:14
I.Cherry, Благодарю за схемку, уж очень она замечательная. |
I.Cherry
| zavgar68 писал: | | .. не о диодах Шотки в обратной связи. | это обыкновенные импульсные диоды (2шт. в одном корпусе) .
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 22:20
| zavgar68 писал: |
I.Cherry, Благодарю за схемку, уж очень она замечательная. | я ее взял с другого форума. Это спасибо тому человеку, что оформил красиво и выложил.. Хотя эта схема и не нужна - там и так пару деталей - заблудится тяжело. |
zavgar68
| I.Cherry, Тем не мене, благодарю! А как вставить картинку?Подскажите. |
maxmvn
| Хороша... Жаль с ошибками... |
djclyde
| zavgar68 писал: | | А как вставить картинку?Подскажите. |
в поле где набираешь тект нажми кнопку предв просмотр и там будет поле \\добавить файл\\ |
zavgar68
djclyde, Благодарю.  |
zavgar68
| Нагрузил ИБП 110 Омами 23,2 В. Отключил КРЕНку 5 В на плате, на выходе ИБП 25В, ничего его не садит. Подключал плату на котле, как и без обвязки, так и с котлом, мигают все три светодиода, насос не запускался, розжига и газа не было, не было и сброса. Кнопку сброса прозвонил, наверное поменяю, плоховато срабатывает. Так понимаю нужно звонить процессор. Подскажите как и в какую сторону копать. |
