I.Cherry
| zavgar68 писал: | | ... Подскажите как и в какую сторону копать. | Копать не нужно. Отдайте плату в ремонт специалисту. |
zavgar68
| I.Cherry, Спасибо за дельный совет. |
Lavrishin
| zavgar68 писал: | | ... Подключал плату на котле, как и без обвязки, так и с котлом, мигают все три светодиода...Так понимаю нужно звонить процессор. Подскажите как и в какую сторону копать. |
Так понимаю что ты эту плату не одолеешь.
Не всё так просто на этой плате.
Контакт со специалистом в Донецке дать? |
zavgar68
| Буду обвязывать плату, буду учится, буду ремонтировать. Подскажите, посоветуете - буду благодарен, если нет, то не обижусь и не брошу. |
| zavgar68, упрямый ты..... |
vano282
zavgar68, И скоко раз мигают ?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 20:44
Замерь ток потребления по 24V .Подай от внешнего БП и посмотри. Если больше на много 20 милиампер то проц труп. Замена на новый . Могу предложить. |
zavgar68
vano282, Ток изменяется от 20 до 30 мА, 24 В пока не подавал. Предложение о проце буду иметь ввиду.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 22:22
vano282,
Зелёный один раз, красный и оранжевый 5 и 7 ( кто сколько сейчас не вспомню ), но это всё без обвязки. На котле все моргали вместе один раз. |
AKVA-TERM
zavgar68, Без обвязки плату ремонтить .. это сила))
Обвязывай плату на столе и ремонтируй.по другому ни как!!!. |
djclyde
| zavgar68, поставь на котел и УБЕДИСЬ ЧТО ВСЕ ПОДКЛЮЧИЛ!!! |
Lavrishin
zavgar68,
Уже прислал бы плату...
Уже одну плату (правда, от другого аппарата) из Краматорска я сегодня встретил на Новой Почте...
Без обвязки на столе твоя плата должна выйти в частое моргание желтого светодиода. |
zavgar68
| Lavrishin, Понял. Благодарю. |
zavgar68
| Lavrishin, ЖЁЛТЫЙ таки замигал! Благодарю за описание мигания без обвязки. Напряжение 24,9 В в порядке. Повешу на котёл отпишусь. |
zavgar68
Поставил плату на котёл. Котёл работает. Благодарю всех, кто отозвался.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 00:18
РЕШЕНО. |
lekis
| zavgar68 писал: | | Ferroli DOMIproject F24 DBM01 ИБП 24В занижены до 15В. ИБП вышел из строя. Заменил FSD210, затем электролиты и ТПИ. При включении без обвязки 24В посажены, меняется напряжение от 10В до 15В, если отбросить схему после выпрямительного диода и подвесить нагрузку 600 Ом, то получается 23В. Подскажите, какой нагрузкой проверять этот ИБП нужно, на какой ток он рассчитан. Что может быть неисправно на плате, что так садит 24В? |
Тема актуальна, умирает. ИП простой. Решаемо.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 19:20
Прошу прощения за некорректный пост. Пропустил 2 страницу. |
gaz1
lekis, Санечек
С ре инкарнацией тебя  |
lekis
gaz1, Андрей, спасибо, надеюсь, следующая реинкарнация не понадобится (не супер Марио, однако).
По теме. От 10В до 15В пульсирующее напряжение (неизвестно чем мерялось), возможно, ШИМ в режиме запуска от обрыва питания от ТПИ, или дефекта FSD210 (40-50 процентов брак, изначально, на стенде, окупаемо). Пригружаю коммутаторной лампочкой 24В 90мА. 170-250В горит равномерно - норма. |
valendorn
| создавать новую тему не хочу, прошу лишь подсказать как на котле Ferroli DOMIproject F24 D ABM01 снизить температуру ГВС через сервисное меню. Установлено на 40 градусов а греет под 60. Когда настраивал мастер вода бежала прям из трубы, настройки проводилось ещё на стадии ремонтов дома, а после установки смесителей стала бежать очень горячая вода |
Lavrishin
gaz1
valendorn
