Ferroli DOMIproject F24 DBM01 ИБП 24В занижены до 15В.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #21 От 01/03/2016 08:09 цитата
zavgar68 писал:
... Подскажите как и в какую сторону копать.
Копать не нужно. Отдайте плату в ремонт специалисту.
zavgar68
Сообщение #22 От 01/03/2016 11:44 цитата
I.Cherry, Спасибо за дельный совет.
Lavrishin
Сообщение #23 От 01/03/2016 12:07 цитата
zavgar68 писал:
... Подключал плату на котле, как и без обвязки, так и с котлом, мигают все три светодиода...Так понимаю нужно звонить процессор. Подскажите как и в какую сторону копать.
Так понимаю что ты эту плату не одолеешь.
Не всё так просто на этой плате.
Контакт со специалистом в Донецке дать?
zavgar68
Сообщение #24 От 01/03/2016 19:00 цитата
Буду обвязывать плату, буду учится, буду ремонтировать. Подскажите, посоветуете - буду благодарен, если нет, то не обижусь и не брошу.
Сообщение #25 От 01/03/2016 19:45 цитата
zavgar68, упрямый ты.....
vano282
Сообщение #26 От 01/03/2016 21:37 цитата
zavgar68, И скоко раз мигают ?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 20:44
Замерь ток потребления по 24V .Подай от внешнего БП и посмотри. Если больше на много 20 милиампер то проц труп. Замена на новый . Могу предложить.
zavgar68
Сообщение #27 От 01/03/2016 23:16 цитата
vano282, Ток изменяется от 20 до 30 мА, 24 В пока не подавал. Предложение о проце буду иметь ввиду.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 22:22
vano282,
Зелёный один раз, красный и оранжевый 5 и 7 ( кто сколько сейчас не вспомню ), но это всё без обвязки. На котле все моргали вместе один раз.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #28 От 02/03/2016 11:26 цитата
zavgar68, Без обвязки плату ремонтить .. это сила))
Обвязывай плату на столе и ремонтируй.по другому ни как!!!.
djclyde
djclyde
Сообщение #29 От 02/03/2016 13:52 цитата
zavgar68, поставь на котел и УБЕДИСЬ ЧТО ВСЕ ПОДКЛЮЧИЛ!!!
Lavrishin
Сообщение #30 От 02/03/2016 16:32 цитата
zavgar68,
Уже прислал бы плату...
Уже одну плату (правда, от другого аппарата) из Краматорска я сегодня встретил на Новой Почте...
Без обвязки на столе твоя плата должна выйти в частое моргание желтого светодиода.
zavgar68
Сообщение #31 От 02/03/2016 17:33 цитата
Lavrishin, Понял. Благодарю.
zavgar68
Сообщение #32 От 03/03/2016 00:41 цитата
Lavrishin, ЖЁЛТЫЙ таки замигал! Благодарю за описание мигания без обвязки. Напряжение 24,9 В в порядке. Повешу на котёл отпишусь.
zavgar68
Сообщение #33 От 08/03/2016 01:13 цитата
Поставил плату на котёл. Котёл работает. Благодарю всех, кто отозвался.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 00:18
РЕШЕНО.
lekis
Сообщение #34 От 02/04/2016 19:17 цитата
zavgar68 писал:
Ferroli DOMIproject F24 DBM01 ИБП 24В занижены до 15В. ИБП вышел из строя. Заменил FSD210, затем электролиты и ТПИ. При включении без обвязки 24В посажены, меняется напряжение от 10В до 15В, если отбросить схему после выпрямительного диода и подвесить нагрузку 600 Ом, то получается 23В. Подскажите, какой нагрузкой проверять этот ИБП нужно, на какой ток он рассчитан. Что может быть неисправно на плате, что так садит 24В?
Тема актуальна, умирает. ИП простой. Решаемо.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 19:20
Прошу прощения за некорректный пост. Пропустил 2 страницу.
gaz1
Сообщение #35 От 02/04/2016 20:01 цитата
lekis, Санечек вопрос
С ре инкарнацией тебя гы-гы
lekis
Сообщение #36 От 03/04/2016 15:40 цитата
gaz1, Андрей, спасибо, надеюсь, следующая реинкарнация не понадобится (не супер Марио, однако).
По теме. От 10В до 15В пульсирующее напряжение (неизвестно чем мерялось), возможно, ШИМ в режиме запуска от обрыва питания от ТПИ, или дефекта FSD210 (40-50 процентов брак, изначально, на стенде, окупаемо). Пригружаю коммутаторной лампочкой 24В 90мА. 170-250В горит равномерно - норма.
valendorn
Сообщение #37 От 09/04/2016 16:17 цитата
создавать новую тему не хочу, прошу лишь подсказать как на котле Ferroli DOMIproject F24 D ABM01 снизить температуру ГВС через сервисное меню. Установлено на 40 градусов а греет под 60. Когда настраивал мастер вода бежала прям из трубы, настройки проводилось ещё на стадии ремонтов дома, а после установки смесителей стала бежать очень горячая вода
Lavrishin
Сообщение #38 От 09/04/2016 16:19 цитата
gaz1
Сообщение #39 От 09/04/2016 17:04 цитата
упс!
valendorn
Сообщение #40 От 09/04/2016 20:51 цитата
упс!
