erimei3
Добрый день. Стал высвечивать ошибку E2 - это отсутствует пламя в газовой горелке. При включении воды не видно и не слышно искры розжига. Но если в этот момент ударить пальцем по трансформатору розжига, котел запускается. И работает до выключения воды. При следующем включение воды ситуация та- же. Пока не ударишь по трансформатору не запускается. Трансформатор кое как нашел, едет в пути. Вопрос в следующем. Если взять транс с другого котла можно ли хоть временно его запустить? Насколько у них разборс по параметрам. Если хоть какая нибудь табица чтобы сравнить? Или Ваш личный опыт?При запуске котла на транс секунд десять подается переменка 230Вольт. Всегда стабильно. Вроде как много похожих трасформаторов розжига. Но у AEG есть еще и третий провод на этом трансе. Это контроль пламени, ионизации. Кто нибудь пытался запускать с другими трансами котлы? По моим наблюдениям, многие котлы внутри очень похожи..
P/S Нахожусь в городке где мастеров днем с огнем не сышешь, а если и найдешь, то про котлы AEG они и не слышали. Поэтому сам пару раз ремонтировал свой котел и всегда успешно. |
Знакомый с монитора
erimei3, прежде , чем стучать , хоть что нибудь и где нибудь измерял хотя бы "напряжометром"?
И чего ты решил , что проблема в трансформаторе розжига?
На твой вопрос отвечаю , практически с любого котла можно установить трансформатор розжига.
Но непосредственно на трасформатор рожзига переменка никогда не подается... |
sergey 73
| Знакомый с монитора, На этот блок подается именно переменка 220. |
erimei3
Знакомый с монитора
Думаете электрод? Я его чистил, зачищал горелку, устанавливал под разным углом. Эфект тот же. Пока пальцем по трансу не щелкнешь, искры нет. |
anatol22
sergey 73, erimei3, Читайте внимательно:
| Цитата: | | Но непосредственно на трасформатор рожзига ... |
erimei3, Электрод ? Ток ионизации меряй! |
Lavrishin
erimei3,
Проверь работу реле К 3.
На транс розжига должно приходить 220V.
erimei3
Lavrishin.
Я мерял где-то 225В идет в течении 5-7 секунд.
anatol22.
А разве ток ионизации меряется не после возникновения пламени? |
anatol22
erimei3, У тебя-же запускается котел. Есть сомнения - меряй ток, на одну причину меньше будет  |
Lavrishin
| erimei3 писал: | Lavrishin.
anatol22.
Да ты, батенька, до сих пор не сообразил что неисправность (по всем признакам) в цепи опроса ионизации.
Забери плату на рабочий стол.
Быстрее дело будет... |
erimei3
Я не пойму опрос ионизации идет до возникновения пламени в горелке или после? Почему тогда ошибка E2 это "отсутствует пламя в горелке" В этом котле электрод розжига и датчик ионизации это все сделано в одном электроде. Я так понимаю что после возникновения пламени электрод розжига начинает работать как датчик ионизации. А у меня реле щелкает, появляется на трансе напряжение 220B а искры нет.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 20:33
Пока не щелкнешь пальцем по трансформатору розжига. Иногда он и сам запускается, он это редкость.. Если пальцем не бить по трансу, то 3 попытки розжига, искры нет и ошибка E2 |
Electronik22
| erimei3 писал: |
Пока не щелкнешь пальцем по трансформатору розжига. |
Контакты транса проверь-пропаяй, пока от твоих щелбанов он не оторвался! |
sergey 73
| Нечего там в нем паять, залиты они компаундом наглухо. Менять его и все дела. |
Lavrishin
| sergey 73 писал: | | Нечего там в нем паять, залиты они компаундом наглухо. Менять его и все дела. |  |
erimei3
Транс поменял. Все заработало как часы... Включаться стал гораздо легче.. Раньше были небольшие хлопки во время розжига, а сейчас даже не слышно как загорается.. Смотришь в окошко уже пламя горит. Походу транс помирал постепенно..
ДОБАВЛЕНО 21/06/2016 21:20
Как отметить тему РЕШЕНО ? |
