konstantin_m
Прошу сильно не пинать за ламерские вопросы.
Приобрел жилье с установленным котлом Oasis BM-24, котел работает, горячая вода течет, но нагревает помещение недостаточно (котел проработал 5 часов, температура в доме (70 кв. м) поднялась с 15 до 18 градусов, на улице было 9, на мой дилетантский взгляд зимой он не сможет прогреть). У меня есть подозрение, что в нем выставлены неправильные настройки (на дисплее отображается режим работы "теплый пол", а в доме установлены только батареи).
Вопрос, как переключить котел из режима "теплый пол" в режим отопления и какие параметры должны быть установлены с завода (установленные сейчас в котле параметры на фото). Информации по котлам Oasis серии BM в интернете не нашел, за исключением пользовательской инструкции, но в ней нет описания настроек режимов.
Lavrishin
konstantin_m,
У прежних моделей этого производителя за переключение в режим теплого пола или радиаторов отвечал параметр CS.
Именно про эту модель пока ничего сказать не готов... |
konstantin_m
| Lavrishin, я читал мануал по Oasis ZRT, в них значения параметра CS выставляется "00 теплые полы; 01 радиатор", в BM значение установлено "60", не хотелось бы от балды что то выставлять. |
konstantin_m
Тему можно считать закрытой, подсказали на другом ресурсе
| писал: | | Параметр CS 60 теплый пол, 80 радиаторы. Для сохранения настроек нажать РЕЖИМ, из меню выйти через параметр Qu нажав РЕЖИМ. |
