JUNKERS 2R 18-1КЕ закипает контур отопления
На страницу Пред.  1, 2, 3
Lavrishin
Сообщение #41 От 24/03/2017 15:37 цитата
svera74 писал:
...Но буду искать целый но Б/У!
Есть желание найти ещё один гембель на беременную голову?
do051181
Сообщение #42 От 24/03/2017 17:12 цитата
svera74 писал:
Спасибо! Но буду искать целый но Б/У!
насосы есть, теплообменники есть. в чем проблема? одновременно и то и то поломалось что ли? включи отопление - наверни газу, стучит теплообменник? если нет, то чё вы к нему пристали? насос то работает, то нет, может кондёр? какой насос? там бывают допотопные AEG, Wilo, эти могут сломаться! grundfos если его водой не залить, ничё с ним не будет.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 18:19
может у тебя насос не отключается, а просто котел клинит на колонке, после того как закрываешь воду? на летнем режиме, после закрытия воды, он сразу тухнет?
Сообщение #43 От 24/03/2017 17:23 цитата
do051181, Род занятий: ...................................?
svera74
Сообщение #44 От 24/03/2017 21:17 цитата
может у тебя насос не отключается, а просто котел клинит на колонке, после того как закрываешь воду? на летнем режиме, после закрытия воды, он сразу тухнет?[/quote]
Газ отключался сразу после выключения воды.
Теплообменник потек после промывки его химией. Правда гадости там было валом. Насос grundfos. Кондер в насосе заменил, проверить пока не могу не нашел теплообменник.
Геннадий66
Сообщение #45 От 26/03/2017 10:44 цитата
теполобменики без особых проблем паяют если потек в доступном месте. встречал двигателя со встроенной самовосстанавливающейся защитой по перегреву, но не грундфос?
А вообще то собирай деньгу на новый, Лавришин намекал, будет сыпаться - старенький.
Ярошевский Андрей
Сообщение #46 От 26/03/2017 13:28 цитата
можно найти такой же целый котел, по цене нового теплообменника
svera74
Сообщение #47 От 26/03/2017 13:43 цитата
Спасибо всем за помощь!!! Тема закрыта! Заменил насос все заработало. браво! браво! браво!
Deyev
Сообщение #48 От 26/03/2017 20:34 цитата
И теплообменник течь перестал???? шок
svera74
Сообщение #49 От 26/03/2017 21:32 цитата
Уважаемый Deyev!!! Нужно читать внимательно мои предыдущие посты, там я все написал!
Deyev
Сообщение #50 От 26/03/2017 21:53 цитата
svera74 писал:
Это? Так тут ни слова про установку другого теплообменника...
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 21:58
svera74 писал:
Или это? Что ж я пропустил-то?....
Ярошевский Андрей
Сообщение #51 От 26/03/2017 22:18 цитата
может прокладку поменял? смех
Deyev
Сообщение #52 От 26/03/2017 22:33 цитата
Ярошевский Андрей, классно!
svera74
Сообщение #53 От 27/03/2017 21:17 цитата
Купил другой теплообменник, поставил, котел выключался как и раньше, поставил другой насос, все отлично работает!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #54 От 27/03/2017 22:02 цитата
svera74, теплообменник потек после мойки.Хотя причина изначально была в насосе. Как результат Ваша некомпетентная диагностика в результате ремонт обошелся дороже. чем если бы сразу пригласили толкового Мастера. Делайте выводы!!!
