PavelKot
Здравствуйте!
Дома, по еще не выясненной причине перепада напряжения сгорели первичные обмотки трансформатора kd-1720 на платах управления двух котлов отопления одновременно.
Два котла были запитаны на стабилизатор напряжения.
Котел Navien Deluxe 24 K
плата kdc-231-9m v10 (C9E3)
трансформатор с KD-1720 ns. 1410R
на корпусе трансформатора со стороны первичной обмотки написано HD35-10P5
со стороны вторичных обмоток написано HD35-101
Первичная обмотка на прозвон обрыв.
Вторичные обмотки имеют 3 вывода
Одна из вторичных обмоток имеет сопротивление = 2 кОМ
Вторая из вторичных обмоток имеет сопротивление = 0,227 кОм
Проблема заключается в том что не могу найти такой трансформатор.
Аббревиатура KD-1720 в сети встречается крайне редко и информации по данному трансформатору нет.
Здесь на форуме есть две темы где обсуждают про трансформаторы но аргументировано про напряжение данных вторичных обмоток никто не пишет.
Помогите пожалуйста разобраться что это за трансформатор и как подобрать аналог.
(фото платы и трансформатора во вложении)
| 7.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
223.77 КБ |
| Просмотрено: |
328 раз(а) |
| 5.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
364.81 КБ |
| Просмотрено: |
300 раз(а) |
| 3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
424.96 КБ |
| Просмотрено: |
874 раз(а) |
| 9.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
246.82 КБ |
| Просмотрено: |
332 раз(а) |
8.jpg 170.8 КБ Скачано: 402 раз(а)
anatol22
PavelKot
| anatol22, Спасибо, оставил там запрос |
vano282
| PavelKot, Отдай по месту ,пусть перемотают. Там на час работы с перекуром и пивом. |
PavelKot
vano282, В том и вопрос, куда отдать?
И что бы перемотали надо знать первичку и вторички точно, а по данному трансформатору нет характеристик
Или первичка на данный тип трансформатора стандартная накрутка витков? |
vano282
PavelKot, Обычный транс . Вторички наверняка целые.Обмотки по секциям. Разбирай смотри какой провод на первичке и мотай. А может там термо предохранитель есть и сгорел. Где сетевая там где 3 вывода или где 2?
Скорей всего там где 3. Прозвони все три звонятся, или только 2 справа как он лежит.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 17:24
А может это ине сетевой транс. Ты разберись.Может 183 на поджиг. |
PavelKot
vano282, Вторички звонятся это да.. писал в начале
Предохранители целые проверял, котел на пульте дает ошибку 15
Сетевая там где 2 вывода |
vano282
| PavelKot, Теперь ясно. Выход из положения напишу в лс вечером.Если от вишеньки не будет результата.Перемотать сложно там провод 0,04 мм.Придется колхозить. До вечера. |
PavelKot
vano282, Спасибо.
Вишня так же предлагает перемотать, но надо искать по местности моей Питер.
Опять же если подбирать аналог, не до конца понятно вторичное напряжение:
Все пишут предположения, что там:
вторичка 13 - 14 в, и 180 в,
кто то пишет вторичка 13.4 в и 183 в,
кто то пишет вторичка 15 в и 185 в
Объезжая магазины и рынки надо точно знать выходные данные по напряжению. |
vano282
PavelKot, 13,4 и 183 так мне один говорил. Не думаю что критично. 13 v похоже для реле.А 183 куда они говорил но я забыл и точно не скажу. Как вышел из положения напишу в лс. У него была в обрыве та что 183v.
А тебе можно разобрать сердечник и может подобрать из другого транса сетевую обмотку.А вторичка твоя останется.А если провод 0,04 ,или даже 0,06 то перемотать проблематично. Обрывается. |
PavelKot
vano282, Спасибо. По сообщению ЛС ответил в Личку.
Здесь:
Сегодня написал в тех поддержку навьена, описал ситуацию, запросил параметры трансформатора и аналоги, а вдруг что и отпишут (хотя маловероятно)
По перемотке так же пару мест обзвонил, кто то не берется.
Жду еще одну контору с ответом по перемотке, специалист в отпуске, неделю ждать, но не факт что возьмутся. предварительно ответ нет.
Из другого транса взять первичку.
В наличии трансов ни у кого не нашел. Объездил магазины радиодеталей, обзвонил интернет-маги. Все под заказ. Чтоб заказать надо видеть в живую чтоб обмотка подходила по габаритам.
Так же запрашивают входной ток первичной обмотки что бы подобрать транс для донорства.
В общем как то так. Пока без успешно.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 22:04
А еще в одном радио маге сказали что место которое прогорело, там внутри транса плавкий предохранитель "точка-капля". типа срезать сверху этого места пластмассу и восстановить точку предохранителя. |
vano282
| PavelKot, Так ищи каплю. Может есть , может нет , Здесь никто ничего не подскажет. Транс секретный.Форум тоже.Уходи отсюда. Дальше в лс. |
PavelKot
Ну если все секретно. То ясно.
Спасибо! |
Ярошевский Андрей
vano282, PavelKot, нифига тут нет секретного.
а по поводу - "никто не подскажет"
что тут можно подсказать, если человек даже вскрыть транс не удосужился.
может там и впрямь предохранитель надо менять.
перемотать такой транс - как два пальца...
первичка там точно не 0,04 проводом намотана, а вторички , судя по всему, целы
интересно , что ты делал бы зимой? PavelKot |
PavelKot
| Ярошевский Андрей писал: |
что тут можно подсказать, если человек даже вскрыть транс не удосужился. |
Уважаемые специалисты.
Я потому и пришел сюда, за помощью.
Еслиб я знал по какому идти пути в данном случае ремонта транса, я бы сюда не приходил бы.
интересно , что ты делал бы зимой? |
Тоже самое что и сделал бы каждый из людей попадая в врасплох. Пошел бы и купил в чем то лишив свою семью.
Но потому мы тут и сидим, что не всегда есть возможность купить новый узел, з/ч. или котел в данном случае.
Многое можно тут рассуждать о двигающих мотивах каждого из людей, на предмет - дешевле решить проблему, и при этом " конструктив " в данной проблеме, на решение ситуации не помешал бы.
(извиняюсь за философию) |
Ярошевский Андрей
| ну так вскрой то место, где прогар, а там видно будет. |
PavelKot
| Ярошевский Андрей писал: | | ну так вскрой то место, где прогар, а там видно будет. |
Сегодня вечером везу транс, одному спецу, занимаются ремонтом. Сказали привози в живу посмотрим.
Если и там не возьмутся, то полезу сам, разбирать. посмотрю прогоревшее место.
Хотя сам трансы никогда не перематывал. |
NSMSKOPIN
| при входном напряжении 230 в на выходе 14 и 188 вольт |
PavelKot
| NSMSKOPIN писал: | | при входном напряжении 230 в на выходе 14 и 188 вольт |
NSMSKOPIN Спасибо! |
