woleh
Доброго времени суток. Возникла проблема с работой котла. После подключения к сети, сразу срабатывает цепь розжига и на газовые форсунки без прерывно подаётся искра. Котёл как положено входит в рабочий режим. Включает и выключает подачу газа на подогрев воды, при открытии крана с горячей водой.
Действия.Выпаял резистор в цепи между 4 ногой проца и управляющей ногой тиристора, дабы исключить сбой самого процессора. Не помогло. Выпаял и проверил тиристор, рабочий (открывается и закрывается как положено). Резисторы в цепи целые. Конденцатор 1.5мкф 250в поменял. Дорожки прозвонил. Всё равно, после включения в сеть, срабатывает розжиг и выдаёт искру, пака не выключишь котел с сети.
woleh,  |
woleh
xarl,  |
anatol22
Смотри сигнал управления тиристора.
Выпаяй тиристор. Тиристор не тот, или неправильно запаян. |
woleh
| anatol22, Это мой личный котёл. Проработал 8лет. Вчера вечером приехал домой а он в описанном выше состоянии. Перепадов напряжения не было. Котёл запитан через упс 1500w с синусоидой на выходе. Думаю что скорее всего проблема с тиристром, хотя проверка тестером показывает его работоспособность. Обзвонил магазины города но в наличии есть только ВТ 150 в большом корпусе и распиновка ног другая. Можно ли его ставить? |
woleh
Тема решена.
Проблема решилась с заменой тиристора.)) Изначально подвела уверенность в исправности старого. Подавая на управляющую ногу положительный импульс (ПИ) от щупа тестера, тиристор открывался. Отключая (ПИ) тиристор оставался открытым и закрывался только после подачи импульса с минусового щупа. На новом тиристоре, после отключения (ПИ), тиристор закрывается. Вот на этом я и обманулся. Но опять же... На схеме то стоит резистор,одной ногой соединённый с минусом. Роль которого быть как делителем напряжения, так и подавать минус, когда на 4 ноге проца ноль, тем самым гарантированно запирая тиристор. Не понятно... |
grinko
| woleh, Пульсации по питанию проверь, а то не исключено что и кренку и проц скоро ушатать может!!! |
Геннадий66
