Farsh, Всё очень просто. во время грозы по газовой трубе могут течь токи, пройдя путь вплоть до газового клапана. в нем наводиться ЭДС. и она выжигает чувствительный к статике вход микросхемы. после чего контроллер не может во время теста проверить ток через газовый клапан. заменив плату, или микросхему - обязательно поставьте диэлектрическую вставку на газ и сделайте заземление котлу. выход из строя микросхемы бывает даже если хозяева во время грозы отключали котел от розетки. наводка идет именно по газовой трубе. ну или если слишком близко шандарахнет от дома. у меня был случай, когда второй мощнейший заряд выжег вход микросхемы даже при наличии диэлектрической вставки. но это единичный случай.
