Котел Ariston BS 24 FF горят все индикаторы
AP8183BI
Сообщение #1 От 09/10/2017 18:33 цитата
Котел Ariston BS 24 FF при включении в розетку загораются все индикаторы, не гаснут, на кнопки не реагирует. Если котёл постоит +- сутки выключенным то может включится и работать некоторое время потом отключается и загораются все индикаторы. Ошибки как таковой не существует(или я не нашёл), как я понимаю котёл самодиагностику не проходит.
 Размер файла:  350.06 КБ
 Просмотрено:  4208 раз(а)
Сообщение #2 От 09/10/2017 18:37 цитата
AP8183BI, Род занятий: .....................................?
AP8183BI
Сообщение #3 От 09/10/2017 19:00 цитата
xarl писал:
заполнил, вкратце...
Leo140969
Leo140969
Сообщение #4 От 09/10/2017 19:27 цитата
AP8183BI, питание проверяй ослом, электролиты. Ещё такая фигня была от остатков флюса после перепайки процессора.
AP8183BI
Сообщение #5 От 09/10/2017 20:25 цитата
Leo140969 писал:
В котёл никто с паяльником не лазил 100% только ежегодная профилактика газовщиками клапанов и чистки теплообменников. Плату визуально осматривал, смущает только потрескавшиеся остатки заводского флюса, но под ним пайка чистая. Жаль осциллограф не здесь... Дело точно в управляющей плате?
Leo140969
Leo140969
Сообщение #6 От 09/10/2017 21:45 цитата
Всегда следует начинать с проверки питания.
calinvictor
Сообщение #7 От 09/10/2017 22:35 цитата
Leo140969 писал:
Начиная с розетки.
AP8183BI
Сообщение #8 От 13/10/2017 09:31 цитата
Подкинули новую плату управления, индикаторы горят...
Electronik22
Electronik22
Сообщение #9 От 13/10/2017 09:33 цитата
Ну, соответственно дисплейная остается.
AP8183BI
Сообщение #10 От 13/10/2017 09:41 цитата
Electronik22 писал:
проверить как я понимаю только заведомо рабочей?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #11 От 13/10/2017 10:13 цитата
Правильно понимаете.
AP8183BI
Сообщение #12 От 16/10/2017 20:19 цитата
Интересно получилось с основной платой улыбка газовщик принёс "новую" коробочка правда вскрытая была. Плата универсальная, 3 ключа. подключил - горят все лампы, правда отрабатывает некоторое время насос и вытяжка, до минуты, потом замолкает, только лампочки горят. Под подозрение попала плата индикации. Подкинули свою плату соседу у него наша плата индикации заработала. Ставим его основную плату нам - котёл заработал. Получается всё таки виновата основная.
Есть какая-то сервисная документация, в каких точках какое напряжение должно быть? В розетке 220 +\- 2В. На выходах диодных мостов 36.9 В, втором 11.44 В.
calinvictor
Сообщение #13 От 17/10/2017 08:05 цитата
AP8183BI, Остаётся еще один вариант,твою основную на соседский котел и он заработал.Класс ,с такими замерами,только это и остаётся.
AP8183BI
Сообщение #14 От 17/10/2017 23:28 цитата
calinvictor писал:
пробовал, на соседском тоже что и на своём...
elektronik-komsa
Сообщение #15 От 29/10/2017 01:38 цитата
AP8183BI, А сколько лет данный котел Вами эксплуатируется? Вопрос для того, чтобы оценить вероятность "усталости" компонентов на плате.
AP8183BI
Сообщение #16 От 15/11/2017 20:27 цитата
elektronik-komsa писал:
лет 6 висит(полуподвальное, цокольное помещение под домом), скорее для горячей воды и то зимой, летом чаще выключен... дом топит только когда нам лень дровяной топить...
прикол в другом. принёс газовщик плату. она нового образца, типо универсальная с перемычками. поставили - эффекта ноль. также горят все индикаторы. Томить не буду. Беру "новую плату" иду к соседу, ему новую себе его. У соседа на новой горит гирлянда на моём котле его плата без вопросов стартанула... Новую отдали газовщику, со своей начал играться. короче включился котёл день на 3й го с ошибкой на картинке, ошибку скинул резетом и котёл (тьфу 3 раза) работает...
AP8183BI
Сообщение #17 От 12/12/2017 11:18 цитата
За последний месяц котёл отрубался 4 раза... Включался только после ночи ожидания без резетки. Нет ничего хуже плавающей неисправности...
vitashar
vitashar
Сообщение #18 От 15/12/2017 18:21 цитата
какой интересный случай .а вы сейчас когда система работает сделайте замеры и после когда не запустится промерит и сравните результаты.
как по мне так у вас на плате индикации или холодец / попробуйте просмотреть простучать / или кварцевый резонатор. / замена на новый/ фото платы индикации и основной можно где-нибудь увидеть? хотя и ресет может повиснуть . и кнопки на замыкание. если одна замкнута и основная видит как ее постоянно нажатую.
