Николай62
Доброго времени суток. Котел Baxi mainfour 240f, плата после грозы. Резистор цел, варистора тоже. Шим поменял, был кз. Плата ноль эмоций. Наткнулся на детальку... Была разработана. Возможно из за этого не работать? Трансы рабочие.
правил xarl
МихаилСергеевич
| фото ближе не могу посмотреть. из далека на транзистор похож, а маркировка то есть? |
anatol22
Николай62
| Маркировки нет, после грозы раскололся. Думал может есть у кого плата под рукой посмотреть. |
Геннадий66
| Без этого транзистора при исправном блоке питания плата уже б чтото показала. Проверяй напруги 24 и 5. Осликом на шим можно посмотреть генерацию. Исправный импульсник но ногам должен показать примерно 2.6, 24, и 76 мГн. После грозы, как првило, выходят еще 2-3 детали поблизости. |
Николай62
Николай62
| Питание платы восстановил, заменил tny + связанный оптрон. Теперь плата не видит пламя. Из за транзистора который разорвало. Ни кто под рукой не имеет данную плату? Нужна маркировка (( |
Ярошевский Андрей
| anatol22 писал: | | транзистор 6B |
Знакомый с монитора
| И клямка у Николай62 упала однозначно ... Тогда тема закрыта без решения ... |
Геннадий66
видимо дали наВодку  |
