PROTHERM RYS 23 BTVE подключение модуля на столе
Farsh
Сообщение #1 От 17/03/2022 18:22 цитата
Всем доброго вечера, подскажите может кто сталкивался, чем можно и можно ли вообще имитировать блок розжига ZIG 2/12 артикул 07000028 , 300V , 20 kHz при подключении на столе плат SYMSI7.0 0310144400015 и IRIS1.0 735004 V087_C газового котла PROTHERM RYS 23 BTVE такого в наличии нету, все остальное есть
Сообщение #2 От 17/03/2022 18:45 цитата
Farsh, недовольство, огорчение
grinko
grinko
Сообщение #3 От 05/04/2022 20:56 цитата
Farsh, можно имитировать неонкой,с резистором. Или подобным блоком с аристона, вестена- Бакси, или демрад.
Farsh
Сообщение #4 От 06/04/2022 01:45 цитата
grinko, на аристоне блок розжига именно отдельный блок, т.е. под 220в, есть выносные вв трансформаторы типа как на беретте, а это и не то и не другое, в следущий раз попробую, в этот привезли с котла с которого платы делал
grinko
grinko
Сообщение #5 От 09/04/2022 02:40 цитата
Такой как на берете, нельзя, там просто трансформатор без генератора. Первичка закоротит схему.
anatol22
anatol22
Сообщение #6 От 10/04/2022 20:40 цитата
Farsh, SYMSI7.0 иммитировать блок розжига - резистором 27к.
Farsh
Сообщение #7 От 11/04/2022 15:40 цитата
anatol22 писал:
Понял, спасибо
