Vasiliy62
| Добрый день. Отопление работает без нареканий. На ЖК не отображается символ гвс как режиме "горячего водоснабжения" так и в режиме "горячее водоснабжение и отопление". При включении котла тест проходит нормально все символы отображаются , неисправностей нет. Подача воды в норме. Пару раз при переключении с отопления на горячую функциональным переключателем на панели управления символ появился и все заработало но ненадолго. С чего начать и что на это может повлиять ? |
Electronik22
| С проверки переключателя режимов. |
Vasiliy62,  |
grinko
| Vasiliy62, датчик протока смотри, иногда чистка помогает. Переключатель скорее всего не причем , если в зимнем режиме тоже ГВС не включается. |
Vasiliy62
| Grinko , а как саму клипсу на датчике проверить ? |
grinko
| сама клипса, это датчик холла, при изменении магнитного поля изменяется напряжение на выходе. На датчике есть плюс минус и выход сигнала, если поднести магнит на выходе должно изменится напряжение. Но гораздо чаще засоряется турбинка с магнитом внутри , нужно разобрать и почистить. |
