котёл Ferroli Domiproject F 24 не выходит из теста
graf romanov
Сообщение #1 от 03/11/2012 20:13 цитата
Добрый вечер! Котёл Ferroli F 24, взорвалась микросхема Fsd 210, заменил её и кондёр 4.7 на 400v запускаю а она моргает всемя тремя светодиодами с интервалом в три секунды! типа в режиме теста, но из него она не выходит, чё я ток не нажимал! и ещё при замкнутых контактах на пульту управления температуры выносном она ваще молчит! размыкаеш контакты моргает! Неужели проц? Помогите советом! за ранее всем спасибо!
Ярошевский Андрей
Сообщение #2 от 03/11/2012 20:23 цитата
graf romanov писал:
Неужели проц?
весьма вероятно недовольство, огорчение
ANDYZL
Сообщение #3 от 03/11/2012 20:58 цитата
проц 100%
graf romanov
Сообщение #4 от 03/11/2012 21:01 цитата
пардон! обнаружил ещё что в место 24 вольт на кондёре висит 14! но это наверно не причина моргания! На проц 5в идёт чётко!
Trosha
Сообщение #5 от 03/11/2012 21:18 цитата
Попробуй ИБП доремонтировать... Но дай 24 вольта на вход платы.. Ибо 3 светодиода это 70% вероятность дохлого контроллера.
Lavrishin
Сообщение #6 от 03/11/2012 21:34 цитата
Ярошевский Андрей писал:
...весьма вероятно недовольство, огорчение
По всем признакам - именно так....
graf romanov
Сообщение #7 от 04/11/2012 01:01 цитата
Отбой мужики! Протупил поставил FSD 200 по запарке видно маркировку плохо было! поствил нужное и всё пошло! Всем спасибо тема закрыта!
AstraT63
Сообщение #8 от 14/10/2014 12:31 цитата
Здравствуйте, вчера случилось так, что перестала идти горячая вода, нажили на котле кнопку RESET ("Сброс"), вода пошла горячая, но после нажатия стали моргать все три лампочки (как будто в режиме -тест), хотели сбросить, снова нажали RESET (удержание 3 сек.), но результатов никаких. При этом и вода нагревается и отопление в доме есть.
Обратились в сервис, сказали перезвонят, но сходу предполагают замену платы управления, процедура дорогостоящая, может еще есть какие варианты, подскажите пожалуйста.
Lavrishin
Сообщение #9 от 14/10/2014 12:38 цитата
AstraT63,
Варианты-то есть. А вы. заглянув в чужую уже решенную тему, здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html для интереса читать не пробовали?
И указать место своего обитания в профиле - тоже вера не позволяет? Или как?
AstraT63
Сообщение #10 от 14/10/2014 12:53 цитата
Прошу прощения, прочитать пробовала, считаю, что не нарушила п.4. (Задавать свои вопросы в чужих, и решенных темах,если вопрос к этой неисправности ни какого отношения не имеет.) т.к. отношения мой вопрос к этой теме имеет, но проблема видимо в другом в данном случае, город указала, подскажите, теперь все в порядке или нужно создать новую тему?
Lavrishin
Сообщение #11 от 14/10/2014 13:12 цитата
AstraT63,
Если кнопка "RESET" не помогает, то для выхода из режима "TEST" достаточно выключить котел из сети и снова включить в сеть.
В этой теме проблема была несколько иная - нет запуска процессора после грозы (внешне выглядит как работа врежиме "TEST", но это не так ).
AstraT63
Сообщение #12 от 14/10/2014 13:42 цитата
Ясно, видимо неверно поняла тему, но мы все эти манипуляции провели уже и выключали и на кнопку нажимали, авось как говорят и ныне там, моргают эти кнопки, будь они неладны.Специалисты из СЦ так и не позвонили пока.
Lavrishin
Сообщение #13 от 14/10/2014 15:15 цитата
AstraT63 писал:
... А воз, как говорят, и ныне там...
Тогда - плату в ремонт однозначно. Лечится, однако... Не всегда одинаково, но лечится. Полагаю что эта проблема могла случится и без вашего вмешательства и нажимания кнопки "RESET".
AstraT63
Сообщение #14 от 15/10/2014 09:01 цитата
Спасибо большое за помощь, предложили плату попробовать восстановить, будем надеяться на лучшее.
rzbor
rzbor
Сообщение #15 от 04/01/2023 03:38 цитата
AstraT63 писал:
так чем закончилось?
