Газовый котёл Viessmann Vitopend100-не работает на отопление
На страницу Пред.  1, 2
Vectra
Сообщение #21 От 11/09/2010 07:50 цитата
так как котёл ОПЯТЬ перестал работать на отопление, сегодня разберу, отпишусь.
Vectra
Сообщение #22 От 11/09/2010 16:21 цитата
разобрал, почистил, собрал, всё работает.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #23 От 11/09/2010 19:30 цитата
Vectra, а за что мастер деньги взял, если котёл три дня не проработал? Не лучше бы заставить его переделывать?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #24 От 11/09/2010 21:14 цитата
Меняйте трехходовой. на такой.
Vectra
Сообщение #25 От 14/09/2010 08:38 цитата
а такой сколько стоит???
yamahagaz
Сообщение #26 От 14/09/2010 13:16 цитата
73 евро
Dmitya
Сообщение #27 От 19/09/2010 19:37 цитата
yamahagaz писал:
73 евро
yamahagaz или AKVA-TERM и где можно приобрести? подсажите пожалуста, в чем его приимущество перед родным?
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #28 От 19/09/2010 21:04 цитата
Leo140969, и. гы-гы
голливудская улыбка браво!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #29 От 19/09/2010 21:54 цитата
Dmitya писал:
yamahagaz писал:
73 евро
У представителей Viessmann ,в Вашей местности.
ЗЫ.профиль заполните.
Dmitya
Сообщение #30 От 21/09/2010 19:37 цитата
спасибо всем, кто откликнулся!!! браво! Пока, успехов!
Olegishe78
Сообщение #31 От 04/12/2013 17:49 цитата
Заранее извеняюсь, если не туда пишу. Подскажите как правильно демонтировать трехходовой клапан котёл Viessmann VITOPEND 100. у меня была проблема - котел загорался на несколько сек и тухнет. трубы в отоплении холодные, в котле горячие - нет циркуляции. открутил два горизонтальных винтика на трехходовом - не смог стянуть дальше. открутил два вертикальных подвигал туда сюда - котел заработал нормально, но хочу разобрать клапан, помазать.
Partyzan
Сообщение #32 От 11/11/2023 12:03 цитата
Нагрев воды в кране ок. При попытке включить отопление несколько секунд срабатывает нагрев и отключается (температура чуть подымается ).
Через некоторое время, отопление на пару сек включается, батареи чуть теплые...
На видео работа при включении отопления и работа трехходового клапана.
https://www.youtube.com/watch?v=jTqMeTalFQc
https://www.youtube.com/watch?v=W5Z-a6ohPyU
Подскжите, что можно проверить. Спасибо.
Сообщение #33 От 11/11/2023 12:47 цитата
Partyzan , .. недовольство, огорчение
Partyzan
Сообщение #34 От 14/11/2023 00:11 цитата
xarl, ? Профиль дописал.
Проблема устранена, был забит фильтр грубой очистки (относительно спрятан был , пришел мастер указал пальцем :-)
