Vaillant Turbomax Pro VUW 242/2-3 R2 . Красный индикатор .
Fil721
Fil721
Сообщение #1 От 27/07/2024 20:20 цитата
Доброе всем. Пришла в ремонт по ошибке в выполнения программы. То есть моргает красный светодиод.
Причем котел стоить в режиме молчания .
Плату осмотрел по питанию . Заменил память 8582. Результат тот же.
Подскажите в чем может проблема быть ?
Сообщение #2 От 27/07/2024 20:46 цитата
Fil721, ...?
Fil721
Fil721
Сообщение #3 От 27/07/2024 21:04 цитата
Поправил. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/07/2024 21:08
Немного дополню .Ошибка возникает и при работе котла и в ждущем режиме.
Так же - она сначала возникала редко . Сейчас постоянно. Это со слов хозяина котла.
maxmvn
Сообщение #4 От 28/07/2024 14:05 цитата
Здравствуйте...
Fil721 писал:
... моргает красный светодиод...
... Заменил память 8582. Результат тот же...
Fil721, на сало?..
Fil721 писал:
... Подскажите в чем может проблема быть ?
Fil721, проситЬся до специалиста...
Fil721 писал:
... со слов хозяина котла.
Fil721, за себя, е шо сказать?..
Fil721
Fil721
Сообщение #5 От 28/07/2024 14:48 цитата
Память с донора поставил.
А есть спецы которые такую проблему решили?
Постоянно возникает.
И что такие вопросы задавать?
До меня спецы были отослали на замену платы . типа такое не делается ..
maxmvn
Сообщение #6 От 28/07/2024 17:34 цитата
Fil721 писал:
Память с донора поставил...
Fil721, накой?..
Fil721 писал:
... А есть спецы которые такую проблему решили? ...
Fil721, есть... якую?..
Fil721 писал:
... И что такие вопросы задавать? ...
Fil721, може мозг проснется...
Fil721 писал:
... моргает красный светодиод... Плату осмотрел по питанию ...
Fil721, шо увидели?.. ФИО "доски"?.. для приличия...
Fil721 писал:
... До меня спецы были отослали на замену платы ...
"... и этА правильнА..." (МГ)
Fil721, решили шару пАшукать?..
