Котел VictoriaCompactCTFS24AF,защиту не сбрасывает[решено]
На страницу Пред.  1, 2, 3
piav
Сообщение #41 От 14/03/2012 09:27 цитата
Добрый день. Скорее всего с ним не знаком. Пожалуйста, посодействуйте.
errrik
Сообщение #42 От 20/03/2012 16:29 цитата
Народ подскажите при включении горячей воды минут через 10-15 начинает мигать светодиод 1 красным светом, начинает подниматься давление до 2х - котел отключается- горячая вода выключается, минуты 3-5 котел остывает и включается котел и опять горячая вода появляется. И так повторяется пока не выключишь горячую воду. Что делать, подскажите с чего начать???
Сообщение #43 От 20/03/2012 16:36 цитата
Начать с вызова специалиста. http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
Sergej Sergeev
Сообщение #44 От 19/12/2025 08:26 цитата
Для информации. Котел Fondital Victoria Compact CTFS 24 af 8 лет эксплуатации. С октября начала выскакивать ошибка отсутствия пламени. В сутки могла выскочить от 2 до 5 раз.Чистка турбины и теплообменника замена пресостата и платы ничего не дали. Наобум Лазаря - для очистки совести заменил пьезоэлемент (его чистка ничего не дала!). И о чудо, ошибка исчезла. Видимо со временем он теряет свои свойства два в одном, его лучше заменить сразу. Прошла неделя полет нормальный. Заодно и полную профилактику сделал.
Сообщение #45 От 19/12/2025 08:32 цитата
Sergej Sergeev, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
