Описания и инструкции на газовые котлы и водонагреватели.
Legos
Сообщение #1 От 27/11/2006 03:27 цитата
Вроде нет такой темы, я начну а Вы продолжите.
Не реклама!!
Сайт по котлам BAXI, в отличии от многих производителей сдесь все открыто для потребителя.
Полные мануалы как по подключению так и по описанию на все модели.
Выложены все сертификаты на каждую модель, вещь очень нужная при сдаче системы.
http://baxi.ru/
Есть темы где советуют простые ИБП (например компьютерный источник бесперебойного питания), Отметайте сразу установку данного девайса для систем где есть циркуляционные насосы, для них нужны инверторы с полным синусом, иначе они или не работают (гудят) или работают в пол-силы но с большим токовым потреблением, что приводит к выходу из строя.
Устанавливая котел, сами если не можете Не экономте на настоящих професионалах, цитата из одного сервиса вопрос -ответ:
Помогите, сантехники при установке котла перепутали вход воды с входом газа, котел теперь неработает, что делать ???
Если вода в доме ржавая, с большим осадком, лучьше припасти для отопления чистую, например колодезную воду, или не дорогую отопительную жидкость, не уступающую по качеству мировым брендам:
Например ТЕПЛОХРАНИТЕЛЬ
http://www.tosolnn.ru/Catalog?sid=16
Не экономьте на установке фильтров как на вход горячей воды, так и на обратку отопления.
Маленький совет.
http://www.mk.ru/numbers/1927/article65392.htm
romannn
Сообщение #2 От 28/11/2006 18:26 цитата
Legos, а схемки где?
Legos
Сообщение #3 От 29/11/2006 08:50 цитата
romannn писал:
Былоб хорошо если их кто нить добровольно выкладывал, тем более после ужесточения ответственности за ремонт газового оборудования.
EvgeniS
EvgeniS
Сообщение #4 От 29/11/2006 09:56 цитата
Вряд ли колодезная лучше. Она жесткая - накипь, однако.
Legos
Сообщение #5 От 29/11/2006 19:57 цитата
EvgeniS писал:
С чего такое высказывание ?
10 лет, нет накипи ни в чайниках, ни в стиральных машинах, ни в котлах, ни в отопление.
Прежде чем я советую, годами проверяю.
С полсотни человек мне покрайней мере благодарны.
Если нет доверия колодезной воде, не трудно собрать дождевую, дистилированную воду, там точно нет никаких примесей.
Инструкции на котлы Vaillant, доступны (на момент забития поста), зайти на сайт зарегиться, взять что надо.
http://www.vaillant.ua/go.jsp?menu=1000&main_field=1200
