Двух контурный котёл отопления
На страницу Пред.  1, 2
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #21 От 14/01/2007 02:22 цитата
4587derek C какой это радости медь дешевле если в основном цена металопластика в два раза меньше , приведите Ваши расценки пожалуйста !
4587derek
Сообщение #22 От 14/01/2007 14:49 цитата
Считайте стоимость не только труб
Добавлено 14/01/2007 16:07
Например стоимость медного тройника Д15 мм-1,5 грн, а стоимость металопластикового тройника Д20мм под опресовку-40 грн.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #23 От 15/01/2007 20:57 цитата
Понятно , про это и думал но надо еще почитать об тонкостях монтажа меди .
4587derek
Сообщение #24 От 15/01/2007 21:05 цитата
Медь для водопровода и отопления паяетса оловяным припоем 97% олово 3% медь , у SANHA припой №3, обычной газо - воздушной горелкой ( диаметр горелки приблизительно равен диаметру трубы) , пайка на капилярном уровне в любом положении стыка, но лучше в гоизонтальном положении. Фасонина есть любой конфигурацыи.
steh-ig
Сообщение #25 От 12/03/2009 22:24 цитата
между обраткой и подачей есть клапан загляни под котёл снизу и увидишь он мог зависнуть и котел будет гонять воду внутри себя,что касается насоса на блоке с электроникой открути нижнюю крышку и там выше сетевых проводов на плате должна быть перемычка она может ставиться в 3-ри положения это и обуславливает работу насоса.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #26 От 12/03/2009 22:55 цитата
steh-ig, ты думаешь ему через два года это нужно?
