Hermann habitat2 часто переключается
На страницу Пред.  1, 2
Lavrishin
Сообщение #21 От 21/06/2009 09:25 цитата
санчес,
Я бы начал с проверки правильности срабатывания прессосата контура отопления (поз. 14 на картинке). Очень похоже, что котел просто не видит необходимого давления в системе отопления. Выключи котел из сети, отключи фишки прессостата и соедини их между собой (осторожно - 200 В). Потом включи котел в сеть.
санчес
Сообщение #22 От 21/06/2009 09:39 цитата
Плата у меня на столе со всей иммиттацией датчиков элементы вроде целые.
Lavrishin
Сообщение #23 От 21/06/2009 09:48 цитата
санчес,
Если ты уверен в правильности подключения на столе, то проверь сопротивление между 16 ногой процессора и общим проводом. Должно быть около 25 кОм.
Обрати внимание на разъем М1. При подключении на столе надо установить перемычки между его контактами: 1 и 5; 2 и 6; 3 и 4.
санчес
Сообщение #24 От 21/06/2009 10:08 цитата
16 ножка-земля - 23,5 кОм М1 перемычки все стоят.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 10:20
произвел регулировку по стр3 теперь зеленый и красный постоянно горят
  manual-Habitat2 сервис.rar  20.18 КБ  Скачано: 866 раз(а)
Lavrishin
Сообщение #25 От 21/06/2009 10:24 цитата
санчес,
Смотри личку.
сервисант
Сообщение #26 От 04/07/2009 18:54 цитата
Отключи от платы все датчики а питание оставь.Включи напряжение на пару минут,а затем выключи и подсоедени все датчики. Если это не поможет значит нужна новая плата.
Lavrishin
Сообщение #27 От 04/07/2009 19:11 цитата
сервисант,
Ты вообще-то про какую именно ревизию платы написал?
Plotq
Сообщение #28 От 05/08/2009 10:27 цитата
Рбята ,погите !!!! Нужна сема платы управления котла Herman HABITAT 2 23e
Lavrishin
Сообщение #29 От 05/08/2009 14:20 цитата
Plotq,
Есть такая схема. Прорисована с платы.
А ты вообще-то, кто такой? Где обитаешь и чей это котел - твой личный или клиента???
Пока ты будешь притворяться "БОМЖЕМ" - придется думать самостоятельно или браться за карандаш и чертить, извините....
Как именно выглядит неисправность?
И что ты вообще делаешь в чужой теме?
rymarr
Сообщение #30 От 18/09/2009 08:50 цитата
поменяй местами фазу и ноль ( переверни вилку в розетке)
И еще заземление обязательно.
Проверено.
screen21
Сообщение #31 От 21/09/2009 12:08 цитата
Возможно датчик NTS или коротит датчик протока воды (отключил насос) львов
alex.net
Сообщение #32 От 23/09/2009 22:38 цитата
Иногда реле давления так себя проявляет-сними клемы снего и соедени перемычкой для проверки и сделай сброс,посмотрим на результат.
Smiley
Сообщение #33 От 30/09/2009 08:49 цитата
anatol22,
Подскажите, как маркирован этот кондер на плате.
anatol22
anatol22
Сообщение #34 От 30/09/2009 14:03 цитата
смотри почту.
Lavrishin
Сообщение #35 От 30/09/2009 14:28 цитата
anatol22,
Что ты написал - я не вижу и не хочу видеть. Подумай о том, что этот засекреченный БОМЖ может оказаться твоим соседом по лестничной клетке. Мало того - это не ты лично доковырялся до этой неисправности. Это - не твои личные подвиги. Отпиши теперь тем, кто помог тебе лично. И объясни зачем ты выкладываешь не свои личные наработки кому попало - судя по профилю = БОМЖам. Сам БОМЖуешь и другим способствуешь...
