Ariston TX 23 MFFI Частое срабатывание
Виктор136
Сообщение #1 От 30/10/2009 00:28 цитата
При разогретой системе Котёл включается на 20 сек и отключается.
через 1 мин тоже самое.
Как увеличить интервал?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 30/10/2009 00:45 цитата
Виктор136, может все таки через 3 минуты вкл?
Виктор136
Сообщение #3 От 30/10/2009 00:56 цитата
может и через 3 минуты включиться, но проработав 20 сек отключается.
Т.е. всё время дёргается
Как изменить разность температуры воды для вкл/выкл?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 01:59
Упоминаются какие-то датчики температуры NTC
Может их можно регулировать. Но как?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 30/10/2009 01:25 цитата
Виктор136,Установите комнатный термостат.
Виктор136
Сообщение #5 От 30/10/2009 01:35 цитата
Уважаемый, подскажите что он из себя представляет и как его поставить
Можно ли использовать термометр с выводами-контактами,
или нужен принцип изменения сопротивления
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 От 30/10/2009 02:33 цитата
Команда ВКЛ замкнутые контакты. Команда ВЫКЛ-разомкнутые контакты.
устанавливается вместо перемычки в котле..Смотрите инструкцию на котел
Lavrishin
Сообщение #7 От 30/10/2009 09:05 цитата
Виктор136 писал:
При разогретой системе Котёл включается на 20 сек и отключается....
Пригласи специалиста для правильной регулировки котла. Только после правильной регулировки котла имеет смысл применение термотегулятора помещения. При неверной регулировке котла возможна ощутимая разница температур между первой и последней батареями.
valmish
Сообщение #8 От 31/10/2009 22:48 цитата
У вас либо установленна слишком большая мощность отопления (нужно отрегулировать согласно отапливаемой площади) или увас нарушена циркуляция СО.
michamega
Сообщение #9 От 02/11/2009 21:49 цитата
Виктор136, Он так и будет работать вам верно написали надо отбалансировть систему штоб все радиатори нагревались одновременно , спомощу гребенки если нету тогда спомощю кранов обратки на радиаторах , перекройте крани с помощю отвертки или шестиграника , и отпустите на полтора оборота после чего смотрите как будут работать радиаторы те што плохо нагреваются отпускате . Котел так работает потому што есть малий крух он хапает гаячую обратку и виключается .
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 20:50
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 20:53
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 20:56
.Котел так работает потому што есть малий крух он хапает гаячую обратку и виключается .
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 20:57
штото зависло здесь
rostevich
Сообщение #10 От 02/11/2009 22:16 цитата
Первое - посмотри на какой скорости циркулятор
Второе - как работает в режиме ГВС?
Третье - на какую систему отопления смонтирован?
Четвертое - есть ли в системе "тёплый пол" или какое нибудь ближнее не регулированное крыло.
Lavrishin
Сообщение #11 От 02/11/2009 22:28 цитата
rostevich писал:
Первое - посмотри на какой скорости циркулятор.....
А какое это имеет значение, извините???? Объясни мне, пожалуйста, лысому идиоту.....
Второе - ....
Третье - ....
Четвертое - ....
Назови еще столько же позиций - результат будет никакой. Все надо видеть. И хорошо понимать, что БОМЖам котлы не нужны........
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #12 От 03/11/2009 01:00 цитата
Виктор136, настрой правильно минимум газа.
