Газ. котел "ферроли" C24 s.n.0726L70762, - гроза(р
dacha monino
Сообщение #21 От 17/11/2009 15:50 цитата
Lavrishin
Пишу вам, так как понял, что вы разбиратесь в этих чертовых платах.
У меня на Домипроджекте уже 4-я сгорает, самое главное просто так...
Может посмотрите или посоветуете что либо...
Я в Москве, а вы ?
Trosha
Сообщение #22 От 17/11/2009 16:05 цитата
меняй на TNY 268 на форумах обсуждалось не однократно.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #23 От 17/11/2009 22:09 цитата
dacha monino, FSD210 чаще всего выходит из строя при пониженном напряжении. У меня повторная замена FSD210 практически случается очень редко.Если перед котлом установлен отсекатель,то желательно нижний предел отключения установить не меньше 200вольт.
А вот это;
меняй на TNY 268
Изменение конструктива .и влечет к печальным последствиям.
Хотя если честно то TNY 268 надежней
Lavrishin
Сообщение #24 От 18/11/2009 09:10 цитата
dacha monino,
Если напряжение действительно занижено, то я бы отказался от применения ШИМ-контроллера в блоке питания платы управления и обеспечил бы питание платы иным способом.
habitat
Сообщение #25 От 18/11/2009 12:17 цитата
А что в г.Москве пониженное напряжение, как в глухой деревне?
Cтабилизатор напряжения используете и какой?
Проверить другие элементы БП не пытались?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #26 От 18/11/2009 23:35 цитата
habitat,Москва это наверное территория в радиусе 200-300км от кольцевой.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #27 От 19/11/2009 01:23 цитата
Lavrishin, не ожидал таких советов улыбка от вас...
Lavrishin
Сообщение #28 От 19/11/2009 08:08 цитата
КоВлИг,
Дело в том, что я FSD210 вообще никогда не использую, а применяю вместо них другие микросхемы. Один из вариантов приводит AKVA-TERM. Мало того, возможен выход из строя импульсного трансформатора и цепи стабилизации в первичке. Поэтому перед заменой микросхемы следует сначала разобраться в возможных других неисправностях.
Если во всех четырех вышедших их строя платах отслеживается неисправность FSD210, то, скорее всего, сетевое напряжение действительно нахально заниженное. В этом случае нет никакой уверенности, что замена FSD210 решит все проблемы.
bnn062
Сообщение #29 От 19/01/2011 00:37 цитата
стопыч, какое напряжение на сглаживающий конденсатор подавал?
стопыч
стопыч
Сообщение #30 От 19/01/2011 01:19 цитата
bnn062 писал:
Постоянное! смех Личка.
Andrey74
Сообщение #31 От 21/01/2011 16:05 цитата
стопыч, подскажи и мне в личку напряжение вторички. Спасибо.
steslia
Сообщение #32 От 25/03/2011 10:29 цитата
Текст удалил недовольство, огорчение
fogoffwar
Сообщение #33 От 25/03/2011 10:46 цитата
удалено
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #34 От 25/03/2011 12:44 цитата
fogoffwar, А каким боком это относится к этой теме?
fogoffwar
Сообщение #35 От 25/03/2011 12:49 цитата
AKVA-TERM, блин.. не туда.. в "различные вопросы" щас перекину..
US5MFD
Сообщение #36 От 05/07/2011 16:41 цитата
Добрый день. У меня котел ферроли,плата управления DBM01.Сгорел шим контроллер fsd210, его я купил но пока не ставлю так как там еще стоят два транзистора и как проверить их не знаю .Просто с такими не сталкивался. Помогите кто может недовольство, огорчение
Lavrishin
Сообщение #37 От 05/07/2011 17:44 цитата
US5MFD писал:
..... там еще стоят два транзистора и как проверить их не знаю .....(
Все очень просто. Не знаешь - не берись.... классно!
И было бы не лишним прописАть свое место обитания в профиле, засекреченный ты наш БОМЖ.....
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #38 От 05/07/2011 17:46 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! US5MFD, Внимательно читаем правила раздела
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #39 От 09/07/2012 22:24 цитата
avrmastak, Читаем даташит на FSD210.
m234
Сообщение #40 От 21/06/2013 16:17 цитата
Lavrishin писал:
стопыч,
Лично я вместо FSD210 применяю другой Шим-контроллер. Покажи элементы на фото - постараюсь помочь...
Здравствуйте! У котла Ferroli взорвана FSD210 и у трансформатора сетевая обмотка примерно 0,1 Ом, а катушка обратной связи 1,1 Ом. Как я понял из всех обсуждений трансу каюк. Если не трудно дайте пожалуйста моточные данные этого транса. Трансформатор разобрал и смотал обмотки, но первичка спеклась и пришлось снимать кусочками по этому может немного ошибся с витками. Хотелось-бы намотать точно.
