Ruvim
Чего-то мы долго обсуждаем? Схемы-то досихпор нету. А очем без неё обсуждать слабую циркуляцию СО смысла не имеет.
По поводу специалистов. Нескромно, но себя считаю таковым, правда уровня невысокого . В Петербурге таких специалистов как бало описано выше хватает. Сам таких видел больше десяти. |
timasss
| КоВлИг писал: | AKVA-TERM, | Emperor писал: | Всем привет!
... Холодно блин! Настройки котла не менял, стоит 35 квт по дефолту, температура в малом контуре 75. Котел иногда завоздушивается и начинает стучать (закипает). Я стравливаю воздух, поднимаю давление и неделю-две все работает. Потом история повторяется.
Просьба помочь любым советом! |
Не ясно мне только что значит в малом контуре... видема гребёнка у человека есть какая то о которой он молчит, и на которой есть соответствующие устройства регулирования, ждём объяснений... |
Я тоже придерживаюсь такого же мнения - ЗАСАДА с СО, только хозяин котла почему-то вообще о ней умолчал. Не иначе как сам её делал Скорее всего неправильно отрегулировал распределение теплоносителя по гребенкам - не зря греет малый контур - это же просто - придави его, больше тепла пойдет в большой контур. И вообще - котел завоздушивается и закипает - у него что - воздухоотводчик закрытый в котле? Emperor - открой его. Скорость насоса, если уменьшена, поставь на мах. То что с интервалом в 1 - 2 недели регулярно закипает теплообменник - рискуешь вообще его угробить.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 08:33
Хотя ... учитывая что такой напольный котел стоит больше 4 тыс. у. е. - вряд-ли хозяин сам СО делал... Пардон - цены не знал, я ж не торгую котлами... Видимо нанимал специалистов. Только почему не обрисовал СО??? |
Emperor
Ну пипец, налетели как коршуны даже не знаю кому первому отвечать... Отвечу наверное всем разу и на этом тему закроем. Итак,
1) систему отопления я НЕ делал, я вообще программист
2) система уже была разведена по дому, когда я купил коробку.
3) котел у меня этот по проекту, поэтому разговоры типа "сам купил, сам повесил" - это смешно просто.
4) теплые полы находятся на той же гребенке, что и батареи.
5) что я только не регулировал, толку никакого. насосы работают на максимуме, батареи более менее горячие, а полы холодные.
6) под малым контуром я подразумевал контур, по которому котел гоняет кипяток через теплообменник. возможно неправильно выразился.
7) что такое воздухоотводчик и где он в котле находится?
в общем, мне скинули в личку телефон одного специалиста, попробую его пригласить на осмотр. Вы просто не представляете, КАК меня замахал этот котел и вся СО, у меня уже была мысль выкинуть его нах и повесить электрический. Так даже выгоднее будет. |
аристошка
электрокотел не решит проблемы заложенные в системе отопления
потратите деньги а ничего не измениться
это как если проблема в клаве, а вы процессор покупаете
на системы ТП обычно ставят отдельный насос с системой терморегуляции
к тому же не известно как сделаны ТП
вполне вероятно что сопротивление ТП выше чем системы батарей
а вода не "дура" зачем течь там где трудно
просто необходим нормальный спец
который возможно "подлечит" и отрегулирует систему |
timasss
Emperor у тебя возможно некачественно сделаны теплые полы(ТП), т. е. без нижнего утепления. Ты это никак не сможешь проверить - они залиты бетоном. Может циркуляции нет в полах, т. к они завоздушены - попробуй перекрывая остальные контуры дать давку на полы и прогрей только их - здесь главное разогнать систему и выдавить пробки если они есть. Также ты не описал какая разница температур на входе-выходе теплых полов - если большая - либо нет циркуляции, либо большие теплопотери - третьего не дано. Да и по большому счету нужны ли тебе ТП? При правильно подобранном количестве секций отопления и отбалансированной системе - у тебя должен быть "Ташкент" в доме даже без ТП. Ты не обижайся на нас, мы не коршуны, просто когда дается неполная информация трудно дать правильный совет - получается - ДОГАДАЙСЯ САМ. Котел сам по себе - дорогой кусок металла, греет дом СО и от неё в большей степени зависит, будет ли тепло в доме. Насчет электрокотла не заморачивайся - поменяешь шило на мыло. У тебя хороший котел. Если СО выше уровня котла в ней должны стоять воздухоотводчики (Автоматические краны Маевского, поплавковые клапаны - это одно и то же).
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 21:56
аристошка,  |
