Газовый котел Vaillant TURBOMAX PRO VUW 242 падает давление
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
дачник1
Сообщение #61 от 30/11/2009 20:19 цитата
timasss, нашел вас в аське...... считаете что у меня все нормально с прокачкой теплоносителя?
дачник1
Сообщение #62 от 01/12/2009 12:29 цитата
timasss, добрый день... как вчера расстались, смотрю, что горелка пережажигается 1 раз, перед тем как начать работать...я решил чуть прибавить газа, на гвс (как учили),снял 1 провод , прибавил газу вертушком чуть чуть.., провод на место..выключил гвс.. начинает работать отопление... горит газ плпменем высотой мм 4-5 1.5 мин, потом пламя резко увеличивается мм до 12, тепм быстро растет.. и горелка выключается... все батареи почти холдные
Ruvim
Сообщение #63 от 02/12/2009 00:14 цитата
Уважаемый дачник1 теперь после вашей возни, у вас на лицо завышение давления газа, и исправить ситуацию без монометра врядли удастся, так что если вам жалко денег на нормального специалиста, которых в Нижнем вполне достаточно, то хотя бы разоритесь на U-образный манометр, разберитесь что у вас за система отопления и только потом приступайте к действиям.
дачник1
Сообщение #64 от 02/12/2009 00:32 цитата
Ruvim, спсибо за совет...хотите сказать, что без Uобразного манометра не стоило пытаться регулировать газ?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 00:33
Ruvim, дело не в деньгах...самому интересно стало))
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #65 от 02/12/2009 23:46 цитата
дачник1, Без манометра крутить не стоит газ арматуру.
дачник1
Сообщение #66 от 03/12/2009 21:33 цитата
AKVA-TERM, у меня сейчас такой режим работы.:.вертушок темп посередине шкалы....темп на табло 37 град. ..начинает работать насос(20 сек) включается горелка (высота плпмени 5-6 мм,без увеличения высоты пламени и горит 5мин 10 сек. госнет (темп на табло 57 град) и далее работает насос 4 мин 40 сек.. и останавливается,и 2 мин ничего не работает....последняя батарея прогревается лучше чем, до регулировки.... и разница темп на подаче и обратке у котла не очень большая....... это нормальный режим работы?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #67 от 03/12/2009 22:17 цитата
дачник1, Думаю что ДА.
дачник1
Сообщение #68 от 04/12/2009 00:32 цитата
всем спасибо.... пока проблем больше нет
rostevich
Сообщение #69 от 17/01/2010 10:34 цитата
штатные баки очень дорогие и аналогичьные с других котлов тоже.Советую ,если есть куда спрятать,любой другой соеденённый гибким шлангом через переходник с котлом. НЕ врезай бак в систему это касаемо именно твоего котла а он у тебя помоему с раздельными теплообменниками ,а это наличие малого круга в режиме ГВС. Удачи.
